  NX
  Glatte Kanten (Smoothed Edges)
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  Glatte Kanten (Smoothed Edges) (2231 / mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage zur Zeichnungsableitung von Gussteilen. Es gibt in den Ansichtseinstellungen die Option Glatte Kanten (Smoothed Edges) anzeigen , um verrundete Konturen sichtbar zu machen. Das funktioniert auch prinzipiell, allerdings ist es teils sehr unhandlich, weil er sämtliche Kanten einblendet, wir aber meist nur ein paar, für das Verständnis förderliche Kanten einblenden möchten. Um die Ansicht dann nicht mit Tangentenkanten zu überfrachten, fängt man dann an die ungewollten Kanten wieder auszublenden. Das ist sehr umständlich mMn.
In Solid Edge gab es dafür extra Befehle (Kanten einblenden z.B.), da hat das Programm alle Tangentenkanten temporär angezeigt und man konnte die auswählen, die man dauerhaft drin haben möchte. Gibt es sowas auch in NX?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Kutzbach
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
fillet.prt
Moin
einen Befehl dafür kenne ich nicht. Aber du kannst mit den Ansichtseinstellungen rumspielen, siehe Beispiel und Bild.
Das Ergebnis hängt allerdings stark von der Geometrie ab.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kutzbach03,
man kann in NX ansichtenabhängig Kanten oder andere Kurven verschwinden lassen (Rechtsklick auf den Ansichtenrand > Ansichtenabhängiges Bearbeiten) und auch wieder in die Sichtbarkeit zurückholen. Damit geht's dann so ähnlich wie du es aus Solid Edge her kennst.
Walter Hogger
kutzbach03
OS Windows 7-10
erstellt am: 04. Dez. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Das "Ansichtsabhängige Bearbeiten" kenne ich, das ist auch sehr hilfreich. Worum mir es eigentlich ging, ist aber die Sache, dass ich immer erst alle "Glatten Kanten" einblenden und anschließend alle nicht benötigen ausblenden muss. Da NX ja sämtliche Begrenzungskanten von gekrümmten Teilflächen einblendet, sind dass in der Regel wesentlich mehr, als die wenigen wirklich Benötigten. Ich habe auch schon überlegt, ob man die Auswahl irgendwie invertieren kann, aber das ist mir nicht wirklich gelungen, weil NX dann auch alle richtigen Körperkanten in die Auswahl einschließt. Einzig über den Auswahlfilter (z.B. konkrete Fläche anwählen), kann man die Sache noch etwas effizienter gestalten.
Wie gesagt, prinzipiell geht das, aber vlt. hätte es noch einen effizienteren Weg gegeben.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Dez. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
eine schnelle und einfache Idee wäre, die benötigten Kanten zuvor im Modell zu extrahieren, die sollten dann in der Ansicht zu sehen sein. Also 5 extrahieren anstatt 95 auszublenden ... wäre m.E. einen Versuch wert.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
