  NX
  Automatische Zeichnungsableitung
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Automatische Zeichnungsableitung (2043 / mal gelesen)
dehug
Sehen Sie sich das Profil von dehug an!   Senden Sie eine Private Message an dehug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dehug
erstellt am: 02. Dez. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hätte eine Frage:
Wir müssen für die Uni ein paar NX Einzelteil Konstruktionen erstellen. Am Ende sollen diese als 2D Zeichnungen abgegeben werden. Kann ich dieses Zeichnungen automatisieren? Also das ich einmal ein Layout/Vorlage erstelle und das dann für alle Teile nutze.
Christian
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 02. Dez. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chistian,
ja klar, geht das. Aber wo soll man da anfangen zu erklären. Das ist fast so, wie wenn du einen Taschenrechner gekauft hast und willst wissen, wo man den einschaltet.
Du solltest auch deine NX-Version angeben, das macht man üblicherweise in der Signatur.
Wo stehst du jetzt?
Hast du schon mal eine Zeichnung abgeleitet?
Mit welcher Vorlage?
Master-Model oder NON-Master?
Welche Einstellungen willst du nur einmal machen? (Zeichenrahmen?)
Walter Hogger
dehug
erstellt am: 02. Dez. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die fixe Antwort.
Es geht um NX 12.
Ich bin jetzt mit der Konstruktion der Einzelteile Fertig.
Ich glaube ich habe meine Frage eine bisschen zu allgemein Formuliert.
Es geht konkret darum wie ich automatisieren kann das NX mir Vier Ansichten (Front, Oben, Rechts und Isometrisch) immer gleich auf ein Leeres Zeichenblatt legt.
Zwecks Master Modell habe ich gerade ein von dir verlinktes Erklärungs PDF von einem anderen Post gelesen und wenn ich’s richtig verstanden hab wäre das Master Modell sinnvoll.
Grüße Christian
NX 12
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 02. Dez. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
der Aufwand, diese 4 Ansichten auf eine Zeichnung zu bringen liegt im Bereich von wenigen Sekunden. Der Aufwand, Layouts zu erstellen könnte schon mal ein paar Stunden verschlingen und du musst etwas in deine NX-Installation eingreifen.
Das Suchwort wäre Schablonen (Templates) (siehe Anhang).
Walter Hogger
