 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
Thema: NX Tools Tolerance Table (2339 mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 27. Nov. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben die NXTools V12.0.1, beim Platzieren der dazugehörigen Tolerance Table (Abmaßtabelle) werden allerdings Fehlermeldungen (siehe Anhang) produziert, sobald auf der Zeichnung Maße platziert sind, bei denen keine Toleranz eingestellt ist. Wenn man die Fehlermeldungen mit Continue wegklickt, wird zwar die Abmaßtabelle korrekt erstellt, allerdings kann dies bei Zeichnungen mit vielen Maßen ohne spezifische Toleranz sehr nervig sein, da für jedes Maß eine extra Fehlermeldung erscheint. Die Fehlermeldung weißt daraufhin, dass der Texttyp nicht korrekt ist. Also beim automatischen Durchsuchen der Zeichnung wird anscheinend abgeprüft, ob der Texttyp, der einer gesetzten Toleranz entspricht. Ist das Problem jemanden bekannt. Kann man dies abstellen? Vielen Dank im Voraus! MfG Kutzbach03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 27. Nov. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kutzbach03
erstellt am: 27. Nov. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben nun das Problem, dass die Toleranztabelle mehr Toleranzen findet als auf der Zeichnung eingetragen. Es werden Maße mit Tolernaz aufgelistet, die nachweißlich keine Toleranz haben. Augen auf bei der Wahl des CAD-Systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kutzbach03
Hallo kutzbach03, bei den NXTOOLS handelt es sich um eine Programmsammlung von NX-Zusatzprogrammen, die teilweise schon über 30 Jahre alt sind. Ich habe 1986 bei McDonnell Douglas daran noch mitgearbeitet. Ursprünglich entstanden sind diese NX-Zusatzprogramme für die Fa. Opel und deren Zulieferern, die nach dem Umstieg von Catia zu UNIGRAPHICS einiges vermisst haben (Fahrzeugnetze, etc.). Zusatzprogramme (nicht nur in UNIGRAPHICS/NX) sind meist NOCH fehlerhafter, als die Originalsoftware. Mit "der Wahl des CAD-Systems" hat das eher nix zu tun. Kann es sein, dass du mehrere Zeichenblätter in deinem Part hast? Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die kurze Einordnung. An sich bin ich nicht (so) unzufrieden mit NX, aber ich habe den Eindruck, dass Siemens Produkte überproportional "verbuckt" sind. Ist halt meine subjektive Wahrnehmung. Wir sind eine akademische Einrichtung und da ist es schade, dass solche Dinge ein schlechtes Licht auf das Programm werfen, bei potentiellen späteren Kunden. Ich verstehe nicht so recht, warum man eine Passmaßtabelle nicht standardmäßig unterbringen kann. Solid Edge hat diese ja nun mittlerweile auch drin. Mehrere Zeichnungsblätter haben wir nicht drin, ich habe "mühsam" für jedes Blattformat ein eigenes Template erstellt. MfG Kutzbach [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 11. Dez. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 11. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
