  NX
  PAX-Datei nicht im Template-Ordner
NX2412
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
EasyClone , eine App
Autor Thema:  PAX-Datei nicht im Template-Ordner (4674 / mal gelesen)
vonney
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vonney an!   Senden Sie eine Private Message an vonney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonney
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
ich habe mir eine neue Zeichenblattvorlage in NX 12 erstellt ud möchte nun auch die entsprechende "ugs_drawing_templates.pax" anpassen. Leider ist die Datei im Verzeichnis  ..>Siemens>UGII>templates nicht zu finden. Kann mir jemand sagen, wo sich diese nun bei NX 12 befindet?
Für eure Hinweise schon jetzt herzlichen Dank.
Viele Grüße,
Axel
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hast du schon unter Hilfe > Protokolldatei gesucht?
Walter Hogger
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
Hallo Alex,
die "ugs_drawing_templates.pax" liegt unter diesem Pfad in der NX12.
>Siemens>NX12.0>DRAFTING>templates
Steven
vonney
Dipl. Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Steven, jetzt komme ich weiter...
vonney
Dipl. Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steven,
ich habe die Pax-Dateien um folgende Einträge ergänzt:
ugs_drawing_templates.pax mit:
<PaletteEntry id="d27">
    <References/>
    <Presentation name="Vonney-A0" description="Creates 841mm x 1189mm size drawing" tooltip="This NX template example creates an A0 size drawing that references an existing model.">
      <PreviewImage type="UGPart" location="drawing_template.jpg"/>
    </Presentation>
    <ObjectData class="DrawingTemplate">
        <TemplateFileType>none</TemplateFileType>
        <Filename>Drawing-Vonney-template.prt</Filename>
        <Units>Metric</Units>
        <UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
und ugs_sheet:tempaltes.pax mit
    <References/>
    <Presentation name="Vonney-A0" description="NX Example Sheet">
    </Presentation>
    <ObjectData class="SheetTemplate">
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
In der Vorlagenmaske ist aber auch nach Neustart von NX 12 noch keine Änderung ersichtlich.
Hast Du eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Axel
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Nov. 2019 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird von NX das Verzeichnis herangezogen auf das die Umgebungsvariable UGII_TEMPLATE_DIR zeigt.
Siehe Syslog ("Protokolldatei") - dort steht mitunter auch drin, warum das eine oder andere dabei verworfen wurde.
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 28. Nov. 2019 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst auf jeden Fall den <PaletteEntry id="d27"> hochzählen auf <PaletteEntry id="d28">.
Die Templates solltet ihr ins Netz legen ansonsten müsst ihr das ja für jeden User einzeln pflegen.
Charmin
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 28. Nov. 2019 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nsch ob du wirklich die "ugs_drawing_templates.pax" nutzt und nicht die "ugs_drawing_templates_german.pax" das findest du in der Protokolldatei. Die Datei welche dort eingestellt ist wird auch genutzt!
Die German liegt unter "\DRAFTING\localization".
Für eigene Vorlagen würde ich aber immer empfehlen eigene pax Daten zu erstellen, macht das ganze übersichtlicher.
Steven
