  NX
  SPEICHERN ALLES erzwingen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  SPEICHERN ALLES erzwingen (2086 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich es hinkriegen, dass alle Teile einer Baugruppe gespeichert werden, auch wenn sie sich nicht geändert haben? (hier NX10, ohne Teamcenter)
Die "normalen" Speicherkommandos speichern ein Teil nur dann wenn es sich gändert hat. Geht das?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi uger,
diesen Fall habe ich auch hin und wieder. Dafür habe ich mir ein Journal gebastelt, das jedes Part in der Baugruppe zum Arbeitsteil macht und dann speichert.
Felix
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Nov. 2019 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
eigentlich muss man dafür ein eigenes Tool benutzen. Es geht dabei nicht nur darum alle Parts zu speichern, sondern sie sollten "rekursiv" gespeichert werden, d.h., im Baugruppenbaum erst die Unter-Unter-Baugruppen, dann die Unter-Baugruppen ... da die oberen Komponenten stets eine Liste Ihrer Unterkomponenten mitführen und darin ist z.B. das Speicherdatum der "Untergebenen" mit enthalten.
Da gibt es bestimmt hier im NX-Programmierer-Forum Beispiele, Tools oder Code-Schnipsel. NX kann das so nicht und Teamcenter hat eine eigene Verwaltung.
Walter Hogger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix, Walter!
Danke schon einmal für die Infos. Ich habe so etwas bereits vermutet. Gäbe es nicht die Möglichkeit mit einer Baugruppe-Klone-Aktion die Baugruppe quasi in ihr eigenes Verzeichnis zu klonen?
uger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 18. Nov. 2019 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
ja, das sollte klappen, du hast dann natürlich andere Dateinamen mit einem Präfix oder Sufix dabei.
Auch dafür gibt es wieder NX-Zusatzprogramme, die etwa doch die gleichen Namen benutzen und auch die Zeichnungen (Drawings), falls vorhanden, mit Klonen. Dann natürlich in einem anderen Verzeichnis.
Walter Hogger
