  NX
  Bearbeiten von ursprünglichen Flächen - probleme beim Zeitstempel
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Bearbeiten von ursprünglichen Flächen - probleme beim Zeitstempel (1330 / mal gelesen)
jh2019
Sehen Sie sich das Profil von jh2019 an!   Senden Sie eine Private Message an jh2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh2019
Software: Siemens NX12
Betriebssystem: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core @3,7Ghz
RAM: 32GB<P>Software: Siemens NX19
Betriebssystem: Windows Server 2019
CPU: AMD EPYC 2,3Ghz x48
RAM: 64GB
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem in Siemens NX12 und hier im Forum noch keine Lösung dazu gefunden:
Ich habe eine Fläche (Fläche A) erstellt. Diese habe ich 1-2x bearbeitet...
Jetzt benötige ich ein Offset der Fläche A jedoch wird beim Auswählen dieser Fläche A nur ein Offset der letzten Bearbeitung erzeug
-> vom Zeitstempel die letzte Bearbeitung wird genutzt.
Gibt es eine Möglichkeit diesen zu Zeitstempel zu deaktivieren bzw. die ursprüngliche Fläche A erneut zu verwenden?
Über eine kurzfristige Antwort würde ich mich sehr freuen!
LG JH2019
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Nov. 2019 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
mach den Offset von der Ursprungsfläche im Konstruktionsbaum doch einfach vor den Bearbeitungen. RMT auf das Feature - Make Current Feature. Danach den Offset erzeugen und später wieder das letzte Feature im Baum zum Current Feature machen.
Tipp: Falls du beide Flächen (die bearbeitete und die unbearbeitete) gleichzeitig brauchst: Mach einfach ein Extract Geometry Feature mit der Ursprungsfläche. Wenn du die Ursprungsfläche im weiteren Konstruktionsverlauf nicht mehr brauchst, dann braucht's natürlich auch den Extract nicht.
Markus
jh2019
RAM: 64GB
erstellt am: 14. Nov. 2019 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
besten Dank! Genau das habe ich gesucht
