  NX
  Skalierung Form / Lagetoleranzen Symbole
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Skalierung Form / Lagetoleranzen Symbole (3086 / mal gelesen)
NX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von NX-Admin an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX'ler,
kennt jemand das Phänomen, dass beim Umschalten zwischen den verschieden Form & Lagetoleranzen Symbolen sich der Darstellungsmaßstab des Symbols sich ändert?
In der Anlage kann man erkennen, Ebenheit passt, Position wird zu klein dargestellt. Genauso das Durchmesserzeichen, falsche Skalierung.
Mache ich den File in NX12 auf, passt alles.
Die Daten sind von einem Dienstleister, nur, wo wird bitte die Skalierung definiert.
Unsere Anwenderstandards habe ich bereits mehrfach geladen.
Eric
[Diese Nachricht wurde von NX-Admin am 05. Nov. 2019 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
dieses Verhalten sehe ich in NX das erste Mal. Sehr interessant...
Darfst Du die Zeichnung hochladen, damit man sich das Phänomen ansehen kann?
VG, Sir-Nosferstu
Creating Efficiency
NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XXXsh001.prt
ich habe jetzt den .prt File hochgeladen. Sieht nach einem Call aus.
Eric
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Windows 11 PRO |
NXx
erstellt am: 05. Nov. 2019 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
den Call kannst Du dir sparen...
Ich habe mir dein Part kurz angesehen - der „Fehler“ ist reproduzier- und lösbar.
Bei mir ist es auch in der NX9/NX12 "fehlerhaft". Die Einstellung die dafür verantwortlich ist, ist Schriftart, die in dem Part auf "Arial" steht. Vermutlich verwendest Du in den Anwenderstanddards normalerweise "ISO-1"
Hinweis, es kann hier natürlich noch mehr "verstellt" sein (Abstandsfaktor, usw usw)...
Öffne bitte die Zeichnung, gehe dann auf
  NX9: Menu → Voreinstellungen → Zeichnungserstellung… oder
  NX12: Datei → Voreinstellungen → Zeichnungserstellung…
  dann
  Gruppe Übernehmen → Einstellungsursprung: Anwenderstandards
  Aus Einstellungsursprung laden – bestätigen
  Anwenden
In der NX9 bitte beim Symbol zusätzlich noch unter Einstellungen die Anwenderstandards laden.
Bitte kurze Rückmeldung ob sich die Darstellung geändert hat...
VG, Sir-Nosferatu
Creating Efficiency
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Font_Probleme_NXTOOLs_Buchauszug_SysOp_NX12_NX18xx.pdf
die Font-Thematik in NX hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und damit ergeben sich Probleme, die nicht ganz einfach zu verstehen sind. Im Anhang ist so ein Problem beschrieben, das den konkreten Fall auch betreffen könnte.
Walter Hogger
NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, hallo Sir-Nosferstu,
Danke für euern Input. Mir wurde geholfen, wir können weitermachen.
Das Problem ist aber nicht die Text Schrift, die war immer Arial, sondern die Symbol Schrift. Hier hat der Dienstleister von unserer Default Symbol Schrift NX ANSI SYMBOLS auf den Windows TT Fond ARIAL UNICODE MS gewechselt und schon passt es nicht mehr.
Was ich aber nach wie vor nicht verstehe: Verstelle ich die Text Schrift und Symbol Schrift, lade dann unsere Anwender Standards, wird nur die Text Schrift korrigiert. Die Symbol Schrift bleit unverändert. Daher haben wir den Fehler auch nicht durch laden unserer Standards lösen können.
Eric
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich dachte die Font Thematik wäre in den höheren Versionen endlich bereinigt...hatte gestern noch das "Vergnügen"
Würde gerne mal den Spaßvogel kennenlernen, der sowas programmiert!
Fe3C
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fe3C,
die meisten UNIGRAPHICS- und NX-"Spaßvögel" sind warscheinlich schon in der Rente. Das Problem ist aber - aus meiner Sicht - ein anderes:
NX versucht so krampfhaft aufwärtskompatibel zu sein, dass es dabei auch negative Aspekte gibt. Früher gab es noch kein Windows (Bill Gates spielte noch mit Blumen oder so  ), UNIGRAPHICS und Fonts gab's aber durchaus schon und die Parts kann man immer noch öffnen.
Das ist sicherlich auf der einen Seite beeindruckend, führt aber zu besagten Problemen.
Walter Hogger
