  NX
  NX Fehlermeldung SPLMSHARE
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NX Fehlermeldung SPLMSHARE (1750 / mal gelesen)
neXt.ru
Konstrukteur für Spritzgusswerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von neXt.ru an!   Senden Sie eine Private Message an neXt.ru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neXt.ru
Catia V5 R26
Windows 10
erstellt am: 01. Nov. 2019 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Wochen nervt mich bei jedem Start von NX folgende Fehlermeldung, bis auf das aufploppen konnte ich keine Beeinträchtigung feststellen.
Vielleicht weiß ja jemand, woran das liegen könnte danke. Die Datei existiert übrigens in dem genannten Ordner und bis auf Windows Updates wurde nichts geändert.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 01. Nov. 2019 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neXt.ru 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher das bei dir auf dem C: ein share vorhanden ist?
Bei uns liegt das auf einem Server...
Was steht im NX Logfile.... ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
neXt.ru
erstellt am: 01. Nov. 2019 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, ja bin mir ganz sicher. Die Lizenzen und alle Dateien liegen alle einzeln auf den Rechnern, der Server dient bei uns nur als Sicherung für die Projekte. Was im Logfile steht kann ich erst am Montag nachsehen. Blöde Frage, aber wo finde ich das Logfile?
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 02. Nov. 2019 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neXt.ru 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt aus der Startroutine, da wird dir ein NX Syslog nicht weiterhelfen.
Der NX Syslog ist dort zu finden, wo die Variable UGII_TMP_DIR hinzeigt ... üblicherweise wird dafür der Wert = der Variablen TEMP gesetzt, muss aber nicht so sein ...
Am einfachsten sieht mans, wenn man in NX
#Menue#Help#Logfile aufruft, da stehts in der ersten Zeile, glaub ich.
neXt.ru
erstellt am: 03. Nov. 2019 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Und wie kann ich die Fehlerquelle anders finden?
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 03. Nov. 2019 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neXt.ru 10 Unities + Antwort hilfreich
Herausfinden, was aufgerufen wird und dann Schritt für Schritt nachgehen bis man den Fehler gefunden hat...
