  NX
  Unsichtbare Kanten nicht gestrichelt
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Unsichtbare Kanten nicht gestrichelt (1759 / mal gelesen)
nikx2
Techn. Zeichner, Techniker Maschinenbau, M.Sc. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von nikx2 an!   Senden Sie eine Private Message an nikx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikx2
Intel i7-4600U 2.1GHz Dual-Core
8GB RAM
Intel HD 4400 Grafik
NX 7.5.0.32 - Nativ unter Windows 10
NX 11.0.0.33 - Nativ unter Windows 10
erstellt am: 28. Okt. 2019 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
seit ich NX11 neuinstalliert habe tritt untenstehender Fehler bei der Zeichnungserstellung auf. Ich war bisher der Meinung, dass ich alle Einstellungen korrekt wiederhergestellt habe. Dem scheint nicht so zu sein.
Unsichtbare Linien werden nicht mehr gestrichelt sondern dünn und durchgezogen dargestellt obwohl ich die keine Einstellung geändert habe. Im Anhang seht ihr einen Screenshot der ein PDF von vorher mit der gleichen Zeichnung zeigt sowie die Ansichtseinstellungen.
Fällt jemandem ein Lösungsansatz ein?
Grüße Nikx2
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 29. Okt. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikx2,
überprüf mal die Werte bei Voreinstellungen > Visualisierung > Linie > Software-Linientyp. Da sollte 1 bis 2 mm eingestellt sein. Auch wenn das ausgegraut ist greifen diese Werte beim Plotten und zwar nicht nur für gestrichelte Linien, sondern für alle unterbrochenen Linientypen. Z.B. ist auch deine Mittellinie im unteren Bereich des Bildes nicht richtig.
Walter Hogger
nikx2
8GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2019 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
genau das war's. Vielen Dank!
Hast du als Einstellungen
- Strich-Länge 2
- Abstandsgröße 1
- Symbolgröße 1
gewählt?
Bei mir sehen die Bohrungen manchmal perfekt und manchmal dreieckig aus.
Danke und Gruß
Nikx2
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikx2,
das ist wieder etwas anderes. Für's Plotten ist es die Kurventoleranz gleich über den eben angesprochenen Linienarten (0.005 wäre da ok, Ansichten ggf. neu durchrechnen lassen!), im 3D-Bereich sind unter Voreinstellungen > Visualisierung > Facettenbildung die Werte zuständig für die "Eckigkeit von Kreisen" auch nach starken Zoom-Operationen wird's eckiger und man muss die Anzeige aktualisieren, damit es wieder rund wird (Aktualisieren = <F5> reicht dazu nicht).
Walter Hogger
