  NX
  Zeichnungserstellung NX 1884
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Autor Thema:  Zeichnungserstellung NX 1884 (3017 / mal gelesen)
Althau 11
Sehen Sie sich das Profil von Althau 11 an!   Senden Sie eine Private Message an Althau 11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Althau 11
NX 1892
Windows 10
Dell Precicion 5820<P>NIVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Okt. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Forum
Möchte eine Zeichnung erstellen mit Grundanschicht hinzu fügen. Dieser Befehl ist nicht verfügbar. Bei Schnittansicht ist es das selbe. Beim Kollegen sind diese Befehle vorhanden. Man findet diesen Befehl unter Menü-Einfügen-Ansicht-Basis. Habt Ihr eine Idee. Danke.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 23. Okt. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althau 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
hast du die erweiterte Rolle schon geladen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Althau 11
NX 1892
Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althau 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Althau 11,
in deinem ersten Bild steht doch deutlich "derzeit ausgeblendet", dann musst du den Befehl wieder in deine Rolle hohlen Menü > Werkzeuge > Anpassen ...
Oder du lässt dir von deinem Kollegen die "gute Rolle" geben: Menü > Voreinstellungen > Benutzeroberfläche > Rollen > neue Rolle (damit speichert man Rollen, gibt der Begriff leider nicht her  ).
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althau 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuupppps
ich brauch ne neue Brille
Grüße Meinolf
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althau 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
muss ich das verstehen?
Walter Hogger
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althau 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Althau 11,
wir hatten das Problem auch schon mal.
Bei uns musste ich dann im Userprofil meine USER.MTX löschen und NX neu starten, erst dann hat das mit der Standardrolle funktioniert und der Befehl war da. Die Übernahme anderer Rollen hat hier nicht zum Ergebnis geführt.
Gruß Stephan
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althau 11 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns war es genauso. Die Zeichnungsfunktionen verschwinden, wenn man z.B. eine NX10- Rolle in NX18xx einliest und standen erst nach dem Löschen der user.mtx wieder zur Verfügung.
Man muss sich die Rollen in NX 18xx neu erstellen.
Martin
Althau 11
NX 1892
Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Denke das war das Problem.Ich habe die user.mtx von NX 10 übernommen, mein Kollege hat sie neu in NX 1884 erstellt.Habe nun das file vom Kollegen genommen und die Grundansicht ist da.
Vielen Dank an alle.
Bruno
