  NX
  NX mit TIA Portal
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  NX mit TIA Portal (2117 / mal gelesen)
Brixen
Schueler
Sehen Sie sich das Profil von Brixen an!   Senden Sie eine Private Message an Brixen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brixen
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich bin momentan über meiner Technikerarbeit, in der ich ein Förderband konstruiert habe und nun mit einem Programm in TIA verknüpfen soll.
Das ganze Förderband soll letztendlich mit einem bereitgestellten HMI gesteuert werden.
In NX habe ich bereits Sensoren eingebaut und mit der Variablentabelle verknüpft, diese habe ich aus dem TIA Portal exportiert und in NX importiert.
Ich besitze das Standard PLCSIM 15.1
Nun zu den Fragen:
- Ist es mit dem PLCSIM möglich eine Verbindung zwischen NX und TIA herzustellen oder wird zwingend die advanced Version benötigt?
- Gibt es eine Art "Anleitung" um eine Verbindung herzustellen? Ich habe immer nur Anleitungen mit advanced PLCSIM gefunden.
- Werden die Schaltbedingungen der Ausgänge irgendwie übertragen oder müssen diese per Hand in NX eingegeben werden?
Vielen Dank
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brixen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
du kannst die Signale aus dem MCD (Mechatronics Concept Designer) ans TIA Portal übergeben, dort als Eingangssignale benutzen und die Ausgangssignale aus TIA wieder an den MCD als Eingangssignal übergeben. Das "Matching" musst du natürlich ein Mal manuell über die Variablentabelle verknüpfen (hast du ja eh schon gemacht). Bei der Simulation selber werden die Signale dann aber automatisch übergeben.
Du brauchst aber meines Wissens zwingend die PLCSim Advanced dafür.
Markus
