  NX
  Examine Geometry (STEP)
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Examine Geometry (STEP) (2193 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil in NX bei dem "Examine Geometry" keine Fehler auswirft. Siehe NX.png
Exportiere ich das Teil nach STEP und importiere das in NX, bringt "Examine Geometry" einen Fehler. Siehe STEP.png
In beiden Teilen sind die Einstellungen in den "Modeling Preferences" identisch.
Der Beitrag von Uger "Toleranzen bei STEP" ist ähnlich, hilft mir aber leider nicht weiter.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Problem ist, dass das STEP dem Lieferanten Probleme bereitet.
Vielen Dank!
Grüße,
wolfi_z
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Worin bestehen denn die Probleme?
Ich kenne es haeufig so, dass dann Flaechen fehlen und somit das Volumen nicht geschlossen werden kann.
Das muss ich dann eben reparieren, auch wenns  weh tut, aber wie der Chef immer sagt, wenns einfach waer dann koennte er es selbst
LG ... Wolfi
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
das Problem ist, dass der Lieferant beim Einlesen des STEP Probleme hat.
Warum das STEP aber nicht sauber aus NX rauskommt ist mir nicht klar. In NX ist das Teil ja ok, das sieht man ja im ersten Bild.
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 10. Apr. 2019 editiert.]
wolfi_z
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
Das heisst: So weit (dass er fehlende Flaechen monieren koennte) kommt er gar nicht?
Die Meldung ist ... naja, sagen wir mal ein bissl 'wenig spezifisch'.
Vermutlich wirst Du das nicht rausgeben duerfen, aber falls doch, dann wuerde ich mir so ein STEP mal ansehen.
LG ... Wolfi
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi,
der Lieferant kann das STEP nicht sauber einlesen.
Wie das genau aussieht und mit welchem System der arbeitet weiß ich nicht.
Ich kann ja in NX nicht wirklich was machen, denn dort ist die Geometrie ja voll ok!
In Forum kann ich es nicht stellen, wenn dann über PM.
Grüße,
wolfi_z
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
Ja lass mir das mal rueberwachsen
Was es mit dem 'nicht sauber einlesen' genau auf sich hat, da mache ich mir am besten selber ein Bild davon, sonst koennen wir naemlich lang raetseln
LG ... Wolfi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
Thomas, du benutzt nur den Volumenkörper für den Geometriecheck.
Du solltest deine Selektion anders wählen:
- den Volumenkörper
- dann den Auswahlfilter auf "Flächen" umstellen und alle Flächen des Körpers auswählen (Fensterauswahl)
- dann den Auswahlfilter auf "Kanten" und alle Kanten auswählen
Anschließend neu prüfen.
Mit ziemlicher Sicherheit wirst du an der Stelle, an der die Inkonsistenz des Körpers markiert wird, eine selbstüberschneidende Fläche finden.
Und möglichweise werden Kanten markiert die nicht innerhalb der Toleranz sind.
Die Selbstüberschneidung kann auch außerhalb des Körpers liegen, da die ungetrimmten Flächen berücksichtigt werden. Möglicherweise findest du im Teilenavigator schon Hinweise, solche Probleme entstehen häufig bei Verrundungen.
Ich würde mir auch das modellierte Gewinde genau anschauen.
Das Suchen erleichtert in einigen Fällen auch das Aktivieren der U-V Darstellung für die  Drahtgitterdarstellung. Oder legt spasseshalber Isoparametrische Kurven auf die Flächen und speicher ab. Dann das Modell schließen und wieder öffnen. Wenn du dann eine SUSPECT939 Warnung erhälst kannst du die Fläche ermitteln die das Problem verursacht.
Ansonsten - mail me.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
[Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 11. Apr. 2019 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
...der Lieferant kann das STEP nicht sauber einlesen.
...mit welchem System der arbeitet weiß ich nicht...
Moin Thomas,
lade dir doch mal den kostenlosen VARICAD-Viewer runter, mit dem kannst du STEP öffnen bzw prüfen.
Das Problem liegt wohl eher beim Empfänger, der hat ja (wahrscheinlich) auch eine Importkonfiguration und muß dort vielleicht ein paar Einstellungen machen. Wie gut kennt sich der Empfänger denn mit STEP aus?
Wir testen einen Export bei Problemen mit 2 anderen CAD-Programmen (Inventor/SolidWorks) gegen, die haben wir eh auf dem Hof für Ausbildung etc.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke für den Tipp mit den Kanten und Flächen, das kannte ich so nicht!
Und Du hast recht, dann kommen schon ein paar mehr Fehler
Es gibt halt leider Leute die sich beim Modellieren nicht darum kümmern ob das auch sauber ist...
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yeti,
danke für den Tipp mit dem Viewer, schau ich mir an!
Wie gut sich der auskennt weiß ich leider nicht. Wenns nicht klappt ruf ich den einfach mal an.
Grüße,
wolfi_z
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Deine Datei lief bei mir 1A durch.
Ich habe sie in NX12.0.1.7 (Daimler_18.1.1) geoeffnet, save as STEP, dann in CATIA V5R26 geoeffnet ...
Ich habe den Solid Body ohne Fehler uebersetzt bekommen.
Meine Vermutung war gewesen, dass ich vll einen Haufen Flaechen bekommen wuerde, und die Flaeche, die in Deinen Bildern fehlerhaft war, wuerde vielleicht fehlen -> Sowas passiert haeufig, dann repariere ich eben.
Aber hier ... keine Probleme
Du koenntest mir noch Deine Step-Datei schicken. Hier habe ich ja das STEP selber erzeugt aus meinem NX-System.
So wie ich Dich verstanden habe, gibst Du ja Dein STEP-File an den Lieferanten und der kommt damit nicht klar.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Update fuer alle, ich kann auch Toms STEP-File einlesen.
Damit verdichten sich doch die Anzeichen, dass das Problem auf Empfaengerseite liegen duerfte.
Der Q-Checker von CATIA findet natuerlich alle moeglichen Kleinigkeiten (Abweichungen im Tausendstelbereich), aber ... Sorry, die findet er immer ... Danach kann ich nicht gehen.
LG ... Wolfi
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfi!
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn ich hier widerspreche.
Wenn Thomas das aus NX erzeugte STEP File in NX rückimportiert und die NX Geometrieprüfung Fehler findet kann der Fehler durchaus in den STEP Daten enthalten sein. Es kann natürlich bei Reimport in NX Murks passieren, nur wenn der Lieferant ebenfalls ein Problem hat sind das schon zwei...
Grüße Meinolf
