  NX
  Flächenkörper zu einem einzigen Flächenpatch umwandeln
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  Flächenkörper zu einem einzigen Flächenpatch umwandeln (2058 / mal gelesen)
pleudel
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von pleudel an!   Senden Sie eine Private Message an pleudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pleudel
Windows 10
Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA
Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_Flaeche_1_Patch.x_t
ist es möglich, aus einem Flächenkörper, der aus mehreren Flächenpatches besteht, eine einzelne Fläche zu erzeugen (ohne interne Flächenkanten)? Zu Demonstrationszwecken habe ich ein Parasolid hochgeladen. im Prinzip müssten dort "nur" die Flächenkanten innerhalb der Fläche gelöscht werden.
Ursprungsproblem ist übrigens die globale Formgebung, die bei der Option "nach Fläche" bei der Auswahl der Kontrollfläche nur einen "Flächenkörper mit einzelner Fläche für die Hilfsfläche" zulässt.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Vielen Dank und beste Grüße!
wolfi_z
erstellt am: 27. Mrz. 2019 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, nun, das was bei mir angekommen ist, kann man wohl eher nicht so einfach zu einem Patch machen - Hier gibt es ja verschiedene Flaechen, so vom mathematischen her.
Im Prinzip hast Du da eine Art Grundflaeche, mittendrin eine versetzte Flaeche, und dann schoen kunstvoll verrundete Uebergaenge.
(oder aber ich verstehe grundsaetzlich nicht so recht was Du meinst)
LG ... Wolfi
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gewünschte Ergebnis müsste in etwa so etwas sein wie das, was herauskommt, wenn man die Fläche aus dem Parasolid als STL exportiert und dann wieder importiert. Wenn ich das mache, kann ich sie nur leider nicht selektieren bei der globalen Formgebung...
Beste Grüße
wolfi_z
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha so meinst Du das
Ja, leider ist das STL ja dann nur noch triangulierter Brei, sag ich mal, deswegen kannst Du damit nichts mehr anfangen.
Ich kann Dir nur sagen: So wie Du das da hast - schoener wirds nicht, das ist eigentlich optimal.
Nach meinem Verstaendnis kann man die 'Kanten innerhalb der Flaeche' nicht 'wegmachen', weil das eine eine Ebene ist, das andere ein Offset 1mm von derselben Ebene, und dazwischen zwei R10 Verrundungsbaender als Uebergaenge.
So zumindest das Ergebnis von schnell mal nachmessen
LG ... Wolfi
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schnell nachgemessene Ergebnis stimmt - so wurde der Flächenkörper erzeugt. Schöner soll er auch nicht werden, ich will ihn einfach nur selektieren können
wolfi_z
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
test_Flaeche_1_Patch.prt
Original erstellt von pleudel:
(...) Ursprungsproblem ist übrigens die globale Formgebung, die bei der Option "nach Fläche" bei der Auswahl der Kontrollfläche nur einen "Flächenkörper mit einzelner Fläche für die Hilfsfläche" zulässt.(...)
Ja und das klingt mir jetzt so als sei der Selektionsfilter falsch.
Denn ich hab das jetzt grade problemlos hinbekommen, was Du da haben wolltest. Bzw. halt nur, falls ich Dich richtig verstanden habe ...
LG ... Wolfi
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Fläche aus dem Anhang bei der globalen Formgebung "nach Flächen" als Kontrollfläche nutzen, nicht selbst verformen. Meines Erachtens nach kann man bei dem Menüpunkt den Filter nicht ändern?!
wolfi_z
erstellt am: 27. Mrz. 2019 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss natuerlich zugeben - Das Deutsche versteh ich schon mal gar nicht richtig ...
Im Anhang siehe das, was ich verstanden habe -> Extrude bis Flaeche.
LG ... Wolfi
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion zum Zusammenfassen einzelner Patches in eine Fläche nennt sich Quilt
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
wolfi_z
erstellt am: 01. Apr. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Falle ist das relativ sinnfrei.
Es sind ja zwei planare Flaechen und dazwischen ein Uebergang.
Wenn ich das in eine Flaeche versuche anzunaehern (und nichts anderes macht dieses Quilt), dann bekomme ich 'irgendwas'.
Wie ich schon am 27. Mrz. 2019 16:52 gepostet habe.
LG ... Wolfi
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolfi_z:
Das hängt davon ab, ob man die ursprünglichen Frage (globale Formgebung) und deren Anwendung verstanden hat oder nicht.
wolfi_z
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass uns mal an Deiner grossen Weisheit teilhaben und lade eine Quilt-Flaeche von der Aufgabenstellung hoch
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
quilt.prt
Bitte sehr.
Es sind ja nun ein paar Pole in der Fläche, aber als Hilfsfläche zum Verformen kann sie selektiert werden.
@pleudel: es ist beim Quilt sinnig die ursprünglichen Flächen zu vergrößern damit die Leit- und Querkurven sauber projiziert werden können.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
pleudel
Projektleiterin
Windows 10
erstellt am: 01. Apr. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
zuerst einmal: Michael, vielen Dank für den Tipp mit dem "Quilt". Die Funktion macht genau das, was ich möchte. Ich bin mittlerweile bei der 2. Geometrie, die ich durch globale Formgebung bearbeiten möchte. Es hat super funktioniert. Ein bisschen rechenintensiv, aber eine andere Lösung kenne ich derzeit nicht.
Einen schönen Tag an alle,
pleudel
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 01. Apr. 2019 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pleudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht das Beispiel von Meinolf und die Aussage von pleudel ? Oder braucht's noch mehr Nachhilfe auf dem Weg zur Weisheit ?
