  NX
  Features über Reference Sets steuern?
3D-Section on a Drawing in NX2206
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Autor Thema:  Features über Reference Sets steuern? (2771 / mal gelesen)
noelmartin
Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von noelmartin an!   Senden Sie eine Private Message an noelmartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noelmartin
NX 11
erstellt am: 18. Nov. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschätzte NX Forumsgemeinde,
Ich durfte nach 10 Jahren Solidworks auf NX 11 umsteigen.
Gibt es in NX die Möglichkeit Features eines mehrfach verbauten Teils in einer Baugruppe zu
unterdrücken. Ich dachte erst das könnte über Reference Sets gelöst werden....
Baugruppe_A.prt
- Teil_A.prt (Alle Features vorhanden)
- Teil_A.prt (Ein Feature unterdrückt)
Bis jetzt habe ich nicht herausgefunden wie
das bewerkstelligt werden kann.
Über ein Feedback würde ich mich freuen!
Vielen Dank im Voraus
Martin
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 19. Nov. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noelmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
der Ansatz mit den Referenz-Sets ist grundsätzlich nicht falsch. Falsch ist das du das Feature unterdrückst.
Du musst dir eine assoziative Geometrie der 1ten Variante erzeugen (extrahierter Körper) und dann das unterdrückte Feature auf diesen 2ten Volumenkörper anwenden.
Dann kannst du mit 2 Referenz-Sets die Baugruppe steuern.
Für mich hört sich das allerdings eher nach einer Teilefamilie an. Dann hättest du jedoch definitiv zwei verschiedene Bauteile.
Viellicht beschreibst du deine eigentliche Aufgabenstellung damit die Richtung passt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
noelmartin
Ingenieur FH
NX 11
erstellt am: 19. Nov. 2018 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Danke für deine Antwort.
In Solidworks habe ich in der Konzeptphase oft mit Teile Konfigurationen gearbeitet.
Es geht mir darum verschiedene Features steuern zu können.
Ist es möglich verschiedene "parts" in der "Baugruppe" ein und auszublenden über Reference Sets?
Ich werde deinen Lösungsvorschlag mal testen:-)
Nochmals Danke!
Gruß Noel
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 20. Nov. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noelmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noelmartin:
Ist es möglich verschiedene "parts" in der "Baugruppe" ein und auszublenden über Reference Sets? ...
Möglich ja - sofern man auch entsprechende Ladeoptionen verwendet.
Sollte man IMHO aber eher nicht machen --> kommt drauf an wie der Standard im Unternehmen aussieht.
Die ReferenceSet Verwendung über mehrere Baugruppenebenen verstehen die Anwender meistens nicht ... dazu gibts mehrere Beiträge im Forum, z.B. diesen.
Je nachdem was erreicht werden soll würde ich da über Anordnungen nachdenken.
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noelmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich wäre vielleicht auch eine Unterdrückung über Ausdruck (Expression). Damit kann man Features in einem Part unterdrücken und diese über die Baugruppe per Interpart Expression steuern.
Gruß Stephan
noelmartin
Ingenieur FH
NX 11
erstellt am: 21. Nov. 2018 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Inputs!
Das hilft mir sehr
Gruss Martin
