  NX
  Entformungsschrägen
NX2412
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Autor Thema:  Entformungsschrägen (1618 / mal gelesen)
NX39
Sehen Sie sich das Profil von NX39 an!   Senden Sie eine Private Message an NX39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX39
erstellt am: 21. Okt. 2018 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite aktuell an einem Spritzgussteil und benötige dementsprechend Entformungsschrägen in meiner Geometrie.
Ist es möglich im Nachhinein Kanten anzuschrägen bzw. gibt es hierfür eventuell eine eigene Funktion?
Ich bin mir etwas unschlüssig wie ich hier vorgehen kann.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Okt. 2018 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX39 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schon, kannst Du, und die Funktion heisst 'Draft'.
Ich kann Dir jetzt nicht sagen, wie Du sie genau findest, weil ich daheim bin und dort hab ich kein CAD.
ABER es gibt oben ein kleines einzeiliges Fenster, wo Du Begriffe eingeben kannst, und NX zeigt Dir, wie Du die dazugehoerige Funktion findest.
(so mach ich das immer, wenn ich mich nicht auskenne ... was leider sehr oft vorkommt  )
Ja, ansonsten brauchst Du die Angaben, die Du immer brauchst in diesem Fall:
  • Neutralebene oder -flaeche -> 'Stationary Element' (oder so aehnlich)
  • Entformungsrichtung
  • Wieviel Grad Entformschraege?
  • Auswahl der betroffenen Flaechen
-> Tut dann genau was man erwartet
Du solltest das am besten tun, bevor Du alles verrundest.
Dazu gehst Du zum letzten Element, was vor den Verrundungen kommt, und waehlst 'make current feature'.
LG ... Wolfi
wolfi_z
erstellt am: 21. Okt. 2018 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX39 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist noch was eingefallen
Hier habe ich vor ein paar Tagen ein Part hochgeladen: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014547.shtml
Da sind Drafts auf allen Flaechen drauf - So wie das bei einem Spritzgussteil notwendig ist.
Im zweiten Beitrag ist auch ein Screenshot wo das Icon der Draft-Funktion zu sehen ist.
LG ... Wolfi
P.S.: Hier gibt es eine Anleitung https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:create_features_draft_ov
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Okt. 2018 editiert.]
