  NX
  Unterschied UDF und Makro
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied UDF und Makro (1281 / mal gelesen)
fleischundpommes
Sehen Sie sich das Profil von fleischundpommes an!   Senden Sie eine Private Message an fleischundpommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleischundpommes
erstellt am: 08. Okt. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, was der unterschied zwischen einem Makro und UDF ist? Was eignet sich besser um Vorhandene Teile an bestimmten stellen zu bearbeiten (mit Skizze)
Danke!
Siemens NX 11
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleischundpommes 10 Unities + Antwort hilfreich
ein UDF ist ein User Defined Feature. Damit lassen sich Features benutzerdefiniert erzeugen, die in Konstruktionen immer wieder vorkommen. So besteht eine Zentrierbohrung z. B. aus einem Loch, einem Gewinde, Fasen, Rundungen, etc. Diese Features lassen sich zusammenfassen und bestimmte Parameter lassen sich (ggf. in bestimmten Grenzen) als bearbeitbar definieren. Beim Einfügen des UDF ist das Feature "Zentrierbohrung" also nur ein Feature im Konstruktionsbaum und lässt sich nur in den vorher bestimmten Grenzen für die vorher bestimmten Ausdrücke bearbeiten.
Ein Makro ist eine Aufzeichnung einer bestimmten Klickfolge, die auf Knopfdruck wieder abgespielt werden kann.
Markus
fleischundpommes
erstellt am: 08. Okt. 2018 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus!
Kann man auch bei einem UDF irgendwie in den "Programmcode" eingreifen? Z.b. um mehrere gleiche Referenzen zusammenzufassen, welche im UDE-Assistent mehrmals aufgezählt werden?
Kann man mit einem Makro das gleiche umsetzten, was man als UDF erstellt?
Siemens NX 11
