 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Thema: mitziehende Pfeile bei Texten, Hinweisen, F&L-Toleranzen ... (1782 / mal gelesen)
marenk Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 23. Aug. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit NX10 gehen immer die Pfeile mit, wenn man diese bei Texten, Hinweisen, Form- & Lagetol., Schweißzeichen... setzt. Für mich ist das zu 90% unbrauchbar. Wie/wo kann ich das abstellen?? Ich habe schon danach gesucht, aber ich weiß ja nicht einmal, wie man das nennt. Vorgehensweise: [Text einfügen]um den Ursprung des Bezugspfeils festzulegen klicke ich auf die Körperkante, halte die Maus gedrückt um den Text auf Position zu bringen, aber dabeizieht es den Ursprung mit der Maus mit. Das ist mit zu viel gefriemel, wenn der Ursprung aber genau an der Stelle liegen soll, wo ich auf die Kante klicke... es nervt... danke euch Edit: Bild eingefügt ------------------ Grüße Maren
[Diese Nachricht wurde von marenk am 23. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marenk am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
 Beiträge: 357 Registriert: 26.11.2014 NX 2007 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marenk
Hallo, ich kann dein Problem nicht reproduzieren. Meines Wissens kannst du im Bereich Bezugspfeil - Typ - Markierung -> diese Bezugslinie von dir herstellen. Ansonsten kommt diese Linie bei uns nicht vor. Eventuell liegt es an einer Voreinstellung in deinem Seedpart. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst wo man auswählt Bezugspfeil: Einfach, Ringsum, Markierung...) ??? es ist auf "Einfach" gestellt. bei uns war das auch schon mal weg. Aber vor kurzem mußte NX10 deinstalliert und wieder neu installiert werden, und seit dem ist es wieder da :-( die Anwenderstandards und das Seedpart sind aber wieder die gleichen. Daher *denke ich*, daß es eine Einstellung ist, die man nur 1x macht, und NX sich das merkt. Ich weiß aber nicht wie die heißt, und wo ich suchen muß. ------------------ Grüße Maren  [Diese Nachricht wurde von marenk am 23. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marenk am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Aug. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marenk
erstellt am: 24. Aug. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
