  NX
  Bauteil wird in Zeichnung nicht angezeigt
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil wird in Zeichnung nicht angezeigt (6461 / mal gelesen)
ThomasFuernholzer
Sehen Sie sich das Profil von ThomasFuernholzer an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasFuernholzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasFuernholzer
Siemens NX 11
erstellt am: 28. Jun. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Baugruppenzeichnung in Siemens NX 11, da es mir eine Unterbaugruppe in der Zeichnung nicht anzeigt. Die Unterbaugruppe ist sowohl im Strukturbaum als auch in der Part-List ersichtlich, jedoch auf der Zeichnung nicht. Ich habe es schon mit verschiedenen Layern versucht, doch nichts hat geklappt.
Danke im Voraus.
LG Thomas
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFuernholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
- Referenz-Set der Komponenten prüfen (ist die Geometrie im verwendeten Referenz-Set enthalten)
- wie sieht die Zeichnungs-Datei in der Modellierungsumgebung aus
- ist eventuell "Komponente in Ansicht ausblenden" benutzt worden
- Layer in Ansicht ?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasFuernholzer
Siemens NX 11
erstellt am: 28. Jun. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mainolf,
danke für deine Hilfe, es war tatsächlich ein problem mit der Layer Ansicht. Ich musste in den Layer Optionen von Original Layer auf Specified Layer umstellen.
LG Thomas
xxhawk12x
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xxhawk12x an!   Senden Sie eine Private Message an xxhawk12x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxhawk12x
NX1965
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFuernholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Community, ich habe ein ganz ähnliches Problem weshalb ich diesen Thread gerne erweitern würde.
Folgendes sonderbares Phänomen ist zu beobachten.
Ich mache eine NEUE Ansicht (TOP), wo ich dann einen Schnitt durch die Mittelachse lege. Die daraus ausgeleitete Schnittansicht bildet dann die Schraube mit Mutter ab.
ABER nur wenn die umliegenden bzw. anderen Baugruppen als 'verdeckte Komponenten' in der Ansicht hinterlegt sind.
SOBALD ich die umliegenden Körper unter "Verdeckte Komponenten" hinterlege, wird wie zu erweitern die "Mutter" geschnitten.
ABER sobald ich die umgebende Geometrie bzw. eine andere Baugruppe über "Komponenten in der Ansicht anzeigen" wieder eingeblendet wird, verschwindet die Mutter. (siehe Bilder im Anhang)
Ich habe ein bisschen rumprobiert, dass Phänomen tritt nur auf, wenn die Baugruppe eingeblendet wird die die Mutter ohne Schnitt verdecken würde.
LÖSUNG
Die Lösung war einfacher als gedacht und möchte ich euch hier nicht vorenthalten.
Da die Baugruppe durch die umliegende Komponente GRÖSSER geworden ist musste man die Toleranz für kleine Formelemente einfach kleiner Stellen bzw. anpassen.
RK auf Ansicht --> Einstellungen --> Verdeckte Linien --> kleine Formelemente ==> dort die Toleranz kleiner Stellen (bspw. von 1,0 auf nun 0,5)
[Diese Nachricht wurde von xxhawk12x am 13. Apr. 2023 editiert.]
