  NX
  Verbindung zur Kalkulationstabelle nicht möglich
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Verbindung zur Kalkulationstabelle nicht möglich (3706 / mal gelesen)
NasenmannB
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von NasenmannB an!   Senden Sie eine Private Message an NasenmannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NasenmannB
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege und ich haben ein Modell im TeamCenter mit inter Excel-Steuerung (komplex mit Makro) erstellt. Diese funktionierte einige Wochen ohne Probleme. Seid heute erhalten bis auf meine Kollege alle Anwender die Fehlermeldung beim Ausführen der "Tabellekalkulation" die Fehlermeldung "Verbindung zur Kalkulationstabelle nicht möglich" Was ist da Problem? Zur Info: Das Modell wurde in NX10 erstellt. Auch ein öffnen der Tabellekalkulation in NX11 ist nicht möglich. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NasenmannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehen (direkt nachdem der Fehler aufgetreten ist) irgendwelche Infos im NX-Logfile? (DATEI -- HILFE -- PROTOKOLLDATEI)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NasenmannB
Werkzeugmacher
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 17. Apr. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
anbei der "interessante Teil" von der Log:
&MACRO MENU, 0, UG_TOOLBOX_SPREADSHEET UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <rbn_tools.rtb->rbn_utility.grb> ## !
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/525:Excel 2007 Spreadsheet
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/783 pening existing Spreadsheet from 000000000A97E3F8 using temp 000000000B305648
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/952:Failed to set workbook running.
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/624:starting excel failed with code -2147024882
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Failed to set Excel running
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
Vielen Dank!
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 17. Apr. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NasenmannB 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr eine neue Excel Version installiert oder ein Update?
Charmin
NasenmannB
Werkzeugmacher
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 17. Apr. 2018 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... es folgte ein update von win7. Excel ist unverändert.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NasenmannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Failed to set the Excel running? Das kann eigentlich nur zwei Ursachen haben:
Ist im Excel das UG- Plugin aktiviert?
Sind in den Excel Trustcenter Einstellungen die Makros deaktiviert bzw. ist die Ausführung von AddIns auf signierte beschränkt?
Markus
NasenmannB
Werkzeugmacher
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 18. Apr. 2018 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist alles aktiviert und relativ offen.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 19. Apr. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NasenmannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es urplötzlich bei allen ausser deinem Kollegen nicht mehr geht hilft da wohl nur die Installation zu vergleichen.
Du schreibst von NX10 und NX11, was habt ihr den nun im Einsatz?
Oder habt ihr ein Update von 10 auf 11 gefahren ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
NasenmannB
Werkzeugmacher
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit 11 und 10. Abhängig vom Kunden.
Danke für die Hilfe!
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 19. Apr. 2018 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NasenmannB 10 Unities + Antwort hilfreich
- Funktioniert es sowohl in NX10 und 11 nicht mehr oder nur in NX11 ?
- sind auf allen WS die gleichen MS Patches installiert
- cmd öffnen und folgendes ausführen:
Code:
wmic qfe get /format:csv >List-installed-Windows-Updates.csv
und das auf einem Rechner der funzzt und auf dem anderen bei dem es nicht funnzt
dann mit Notepad++ compare....
dito mit folgendem:
Code:
Wmci /output:C:\temp\programme_ws-xx.txt product get name,version
vergleichen.... berichten....
