  NX
  Modellkörperfarbe als Linienfarbe in Zeichnung übernehmen
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Modellkörperfarbe als Linienfarbe in Zeichnung übernehmen (4396 / mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 07. Aug. 2017 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in NX85, dass die Linienfarbe in der Zeichnungserstellung automatisch durch die Farbe des Modellkörpers bestimmt und generiert wird?
Im Idealfall wäre dies pro Komponente definierbar.
Ziel ist es eine Zeichnungen zu bekommen, bei der manche Komponenten farbig abgesetzt werden von den restlichen Komponenten.
Danke und Gruß
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Im den Einstellungen der Ansicht kannst Du unter Allgemein das festlegen (Siehe Bild)
Gruß Stephan
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Option ist mir bereits bekannt unter "Stil" -> "Drahtmodell-Quelle -> "Von Fläche" . Wenn man hierbei noch Ausnahmen definieren könnte wäre dies perfekt.
Ziel wäre quasi dies für manche Teile anzuwenden.
DJ-Freezer
CAD-Trainer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du deine Komponenten einfärben. Es gibt ja eine Standard-Grundfarbe, die Du in den Baugruppen überschreiben kannst. Diese Farbe kannst Du sogar im Baugruppennavigator anzeigen lassen
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon klar.
80 % aller Komponenten haben die Grundfarbe z.B. orange.
20 % sind unterschiedlich eingefärbt.
Nun möchte ich in der Zeichnungserstellung die 80% Komponenten in Standardlinienfarbe weiß (eben Defaultverhalten) haben und lediglich für die 20 % definieren -> Körperfarbe aus Modell anzeigen.
Danke und Gruß
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann den Komponenten in der "Zeichnungsbaugruppe" unterschiedliche Farben zuweisen (d.h. die entsprechende Komponente wird in allen Zeichnungsansichten gleich dargestellt) oder (ansichtsabhängig)
sogenannte Rendering-Sätze definieren. Damit können Komponenten (und Körper) in unterschiedlichen Ansichten
unterschiedlich dargestellt werden.
keine
