 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen |
 | Produktdatenvalidierung als Schlüssel für MBD, ein Kurs
Thema: Kurve aus Punkten kann nicht extrudiert werden (1472 / mal gelesen)
spell Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 30. Mrz. 2017 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es irgendwie nicht hin, die Datei im Anhang zum 3D Model umzuwandeln. Ich habe die Punkte in NX10 mit Einfügen - Kurve - Einpassenskurve verbunden. Beim extrudieren kommt jedoch eine Fehlermeldung.
Könnte mir da jemand behilflich sein? Kenne mich in NX leider nicht aus (komme aus der Creo Ecke :lol
[Diese Nachricht wurde von spell am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
 Beiträge: 267 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spell
Warum es nicht funktioniert kann ich dir leider auch nicht sagen, aber eine "Einfügen-Fläche-Begrenzte Ebene" kannst du daraus erzeugen, und wenn du dann die Flächenkanten dieser Fläche benutzt funktioniert es. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spell
Eine Kurve über mehrere tausend Punkte würde im Prinzip, wenn die Punkte entsprechend angeordnet wären, ja noch gehen. Aber ohne Berücksichtigung jeglicher Krümmungsänderungen ??? Das muss fast zwangsläufig in die Hose gehen und hat mit der eingesetzten Software wenig zu tun. Versuch's mit den selben Daten mal mit Creo, das wird m.E. mit den Voraussetzungen auch nichts Vernünftiges zu Wege bringen. Es ist schlichtweg eine grobe Missachtung grundlegender Gestaltungsregeln. Eine davon: Im Bereich starker Krümmungsänderungen werden die Elemente grundsätzlich aufgetrennt, egal ob Kurve oder Fläche. Daneben sind Elemente mit Grad 24 und 500 Segmenten jenseits aller Vernunft. Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spell
Was Michael geschrieben hat stimmt natürlich. Ich schließe mich da komplett an. Jedoch sollte mit NX auch solch ein Wahnsinn möglich sein. Versuche mal die Modelltoleranz im Extrude kleiner einzustellen als den minimal Abstand der Punkte, die du für den Spline genutzt hast. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Aber du willst das nicht wirklich produktiv gebrauchen oder? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spell
Zitat: Original erstellt von FelixM: Jedoch sollte mit NX auch solch ein Wahnsinn möglich sein.
Tricksen | sed s/Tri/Mur/ ist hin und wieder ja ok, teils auch notwendig. Man sollte sich jedoch klar machen, daß CAD-Daten i.d.R. weiterverwendet werden. Jeder, der sowas anschliessend in die Hände kriegt, wird sich freuen. Zur Sache: Eine Kurve mit Grad 24 zum Solid extrudieren geht nicht, bei 21 steigt meine NiXe jedenfalls aus. Also Grad runtersetzen, vorher noch die Punkte auf eine Ebene bringen - und siehe da. Ist dennoch Schrott, aber mancher wird ja auch damit glücklich ... Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sehe ich ein. Habe die Kurve heute morgen einfach schnell "nachgezeichnet". Soll auch nur ein einfacher Plastikclip für ein Rollo werden. Eins ist mir abgebrochen und wird jetzt eben über 3D-Druck dupliziert Vielen Dank.
