  NX
  Farbpalette NX9
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
EMPBs auf Basis von NX Zeichnungen , ein Kurs
Autor Thema:  Farbpalette NX9 (2848 / mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie man die Kategorien der Farbpalette in NX9 ändert?
Ich kann zwar die Farben ändern, aber wie funktioniert das mit der Zusammenstellung der Farben einer Kategorie?
Als Beispiel habe ich ein Bild angehangen, in dem man sieht das die Zusammenstellung der Graustufen nicht stimmt.
VG
Deepblue
PS: Offenbar sind den Kategorien feste ID's zugeordnet. Demnach könnte ich zwar die ID's ändern so dass es passt, oder die Standartpalette verwenden, dann muss ich aber alle Teile neu Speichern, weil die Farben dann wirklich grausam aussehen...
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir haben die cdf von NX2 .... und sind nun auf nx10 fast schon 11.
öffnen euere/deine ugcolor.cdf im Notepad, danach kannst du ändern und deine ID zuweisen.
Um Farbe in z.B. in der Pallete "Grau" zu ändern, klickst du die Farbe an, RMB, Bearbeiten, Ja, du klegst dir eine eigen cdf an
dass sollte so funktionieren....
references_prf_color_ov" TARGET=_blank>https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help/#uid:xid1128416:index_customizing_nx:id1358431 references_prf_color_ov
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
deepblue
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King,
vielen Dank für Deine Antwort
Wir haben auch mit der NX2 begonnen  und seither die Colormap nie geändert...
Genau wie von Dir beschrieben habe ich das auch gemacht, allerdings ändern sich dann die Farben der Teile, weil ja die Farb-ID in jedem Teil gespeichert wird.
Was ich aber erreichen wollte, ist mehr Ordnung in den Farbkategorien, damit man leichter Farben auswählen kann (z.B. Grautöne).
Mir ist aufgefallen das in der ugcolor.cdf bei einigen Farben eine weitere Spalte eingetragen ist, z.B.:
Green                            0.2784314  0.6117647  0.1372549 15
Wofür steht die "15"?
Gibt es keine Möglichkeit nur die Farbkategorien anders Zusammenzustellen?
Viele Grüße von
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 17. Mrz. 2017 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Bravo CAD/CAM > UG V15 > V18 > NX2 > NX4 > NX6 > NX9 > NX10 > NX11
die 15 ist meines Erachtens die ID
tja, dann GTAC anfragen.....
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Leseprobe_02_NX-HBB-Systembetreuer_Farbpalette.pdf
Hallo deepblue,
Info und Werbung: In der Anlage findest du einen Auszug aus unserem NX-Systembetreuerbuch. Ganz zum Schluss steht auch, was die "15" bedeutet. Es ist eine Zahl von 0 bis 59 und steht für die 60 Favoriten-Farben.
Walter Hogger
