 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Problem Lizenzserver (11701 / mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
 Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben neue Workstations bekommen und setzen diese gerade neu auf. Dabei ist folgendes Problem aufgetreten: NX10 wird incl. Updates installiert, dabei wird der Lizenzserver mit angegeben, der bei den alten Workstations funktioniert. Dieser wird ja dann als Systemvariable hinterlegt, richtig? Leider tritt dann im Lizenzierungswerkzeug (Start/Alle Programme/Siemens NX 10.0/NX Lizenzierungswerkzeuge-->Lizensierungswerkzeug) die Fehlermeldung aus Bild 1 auf, man kann also kein Bundle auswählen. Auf der alten Workstation funktioniert das. Der Fehler tritt auch auf, wenn ich die Umgebungsvariable lösche. Jetzt das, was mich am Meisten verwirrt: Öffne ich NX über C:\Siemens\NX10\UGII\ugraf.exe und setze KEINE Variable zu einem Lizenzserver, zieht NX trotzdem Lizenzen, wie in Bild 2 zu sehen. In der Protokolldatei ist KEIN Eintrag zu finden, der darauf hinweist, wo NX die Lizenzen herbekommt. Wo kann man noch sehen, wo NX die Lizenzen herbekommt, außer in der Protokolldatei? Bin ein wenig ratlos und hoffe, es kann jemand helfen. Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erni90
Hallo Benni, seit NX 10 verwendet Siemens einen Registry Eintrag zum Speichern der Bundles. Einfach mal die Registry nach NX_BUNDLES durchsuchen. So lange dieser Eintrag vorhanden ist, wird NX auch versuchen die Registry zu beachten. Wenn der Eintrag gelöscht wird, beachtet NX wieder die Umgebungsvariable UGS_LICENSE_BUNDLE. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, dein Tipp war auf jeden Fall schonmal sehr hilfreich. In der Registry war tatsächlich ein Eintrag für den Lizenzserver und die Bundles hinterlegt. Wenn ich die lösche kommt nach Aufruf der ugraf.exe wie zu erwarten der Eintrag aus Bild 1. Starte ich über unser Skript, in dem der Server angegeben ist, kann ich in NX ein Bundle auswählen (Bild 2). Man kann ganz normal arbeiten-->Lizenzserver funktioniert also wunderbar. Alles soweit nachvollziehbar. Gebe ich nun aber den Servernamen beim Lizenzierungstool an, kommt wieder die Fehlermeldung aus meinem ersten Beitrag. Aber der Lizensserver funktioniert ja offensichtlich so wie er soll. Daran haben wir auch nix geändert. Hat vllt. noch jemand eine Idee warum einzig das Lizenzierungstool nicht funktioniert. Falls keiner mehr eine Idee hat, muss ich mich wohl mal an Siemens wenden. Müssen nämlich ab und an mal eine Lizenz leihen können. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erni90
Für das Lizenzierungswerkzeug muss, wie für NX die Variable SPLM_LICENSE_SERVER bestimmt sein. Ist diese unter Windows nicht gesetzt, findet das Werkzeug den Server nicht. An sich kannst Du für das Lizenzierungswerkzeug auch ein Startscript bauen. Schau einfach mal in den Eigenschaften der Verknüpfung nach, dort steht der Pfad zum Aufrufen der EXE. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ja genau das ist das Problem. Wenn ich den Server unter Windows angebe mit SPLM_LICENSE_SERVER=Servername dann funktioniert NX zwar, aber das Lizenzierungstool gibt sofort eine Fehlermeldung raus, ich kann nichts anklicken im Lizenzierungstool. Ist die SPLM_LICENSE_SERVER nicht gesetzt öffnet das Lizenzierungstool normal ohne Fehlermeldung, gebe ich den Servernamen an, kommt wieder direkt eine Fehlermeldung und ich muss alles schließen. Hoffe jetzt ist es verständlicher. Gruß EDIT: Habe gerade mal NX11 auf einer neuen Worstation installiert, hier funktioniert das Lizenzierungstool einwandfrei. Kann das ganze ggf. an der NX 10.0.3.5 MP11 liegen, die wir aktuell verwenden?
[Diese Nachricht wurde von Erni90 am 07. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erni90
erstellt am: 08. Mrz. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
