  NX
  Verdeckte Kanten teilweise aus der Ansicht entfernen: Wie?
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Verdeckte Kanten teilweise aus der Ansicht entfernen: Wie? (5175 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Gemeinde.
Schaltet man bei einer Ansicht die Darstellung der verdeckten Kanten ein (bei uns GRÜN und GESTRICHELT)so werden ALLE verdeckten Kanten angezeigt. Die Ansichten sind dann teilweise überladen mit Geometrie, die mich aber nicht immer interessiert (z.B. das Innere eines Pneumatikzylinders o.ä.)
Frage: Wie kann ich für einige Bauteile/Volumenkörper die Darstellung der verdeckten Kanten unterdrücken?
Probiert bisher:
Ansichtenabhängiges bearbeiten: Klappt nicht, kann die Linien nicht filtern
Rendering Satz: Klappt nicht da der betroffene Körper dann "gläsern" wird und alles, was in ihm oder hinter ihm liegt sichtbar wird .
Ansichteneigenschaften: selbstverdeckend aus. Klappt nicht da es für die ganze Ansicht gilt und nicht nur für einen (oder mehrere Körper)
Vorschläge?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Ansichtenabhängigen Bearbeiten bist du schon richtig. Einfach die Kanten, die dargestellt werden sollen, mit dem Ansichtenabhängigen Bearbeiten abändern (alle drei Einstellmöglichkeiten wählen, also Farbe, Font und Dicke) und die beizubehaltenden Linien damit bearbeiten. Wenn du jetzt die Hidden Lines ausschaltest, bleiben die bearbeiteten Hidden Lines stehen. Allerdings nur mit Pre-NX 8.5 (Exact) Darstellung, nicht mit der "neuen" Exact.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus
das geht auch mit den neuen "exakten" Kanten. Bei den verdeckten Kanten den Haken "Referenzkanten" setzen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
stimmt, du hast Recht: Den Schalter gibt's ja wieder für die neuen Exakt-Ansichten *freu*
Also Kanten mit dem Ansichtenabhängigen Bearbeiten ändern und danach bei den Hidden Lines die Referenced Edges Only sezten. Gerade probiert: Funktioniert prima.
Markus
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
nx-NX10-Show-specific-Hidden-lines-via-View-Dependent-Edit.docx.txt
Die Datei kam mal mit einem Newsletter von Siemens
Gruss hausi
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Feb. 2017 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hausi
Dateigrössse = 0 Bytes
hab sie nochmals upgeloaded --> Edit: bringt auch nichts, auch 0 Bytes, funktioniert das nicht mehr ?
hier der Link zum Doc:
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/newsletter/nx-NX10-Show-specific-Hidden-lines-via-View-Dependent-Edit.docx
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 16. Feb. 2017 editiert.]
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal an alle für die Infos und den Link auf die Anleitung.
Das beschriebene Vorgehen funktioniert auch soweit. Ein Problem bleibt aber. Ich stolpere über den Satz:
  * select only the Hidden lines that need to stay visible
Im Beispiel sind das 5 Linien. Die kann ich eine nach der anderen anklicken. Ich möchte aber von einer Maschine von Pneumatikbaugruppe alle verdeckten Kanten verschwinden lassen. Da ist einzelnes Klicken zu umständlich.
Frage: Wie muss ich denn den Typen-Filter (oder sonstige Filter) einstellen damit ich den Teilbereich der Ansicht einfach einrahmen kann? Ich habe schon herumprobiert, habe aber keine Filterkombination gefunden. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
uger
xxhawk12x
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xxhawk12x an!   Senden Sie eine Private Message an xxhawk12x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxhawk12x
NX1965
erstellt am: 02. Nov. 2021 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
nx-NX10-Show-specific-Hidden-lines-via-View-Dependent-Edit.pdf
Die Datei als PDF, damit man diese auch abrufen kann.
Hatte mir heute sehr geholfen, DANKE
[Diese Nachricht wurde von xxhawk12x am 20. Dez. 2021 editiert.]
xxhawk12x
NX1965
erstellt am: 20. Dez. 2021 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Stelle ist noch anzumerken, das man zwingend alle DREI Eigenschaften (Farbe, Linienart und Linienstärke) auswählen muss, damit - wie gewünscht - nur die angewählten verdeckten Kanten später sichtbar sind.
Problematisch ist dies insbesondere wenn man eine Linie mit zwei Bereichen hat (bspw. ein Teil ist als Volllinie sichtbar, ein anderer Teil als verdeckte Kante), wie im Bild  dargestellt.
Mir fällt spontan hierbei nur der Workaround ein das man die entsprechende Linie (Segment mit Vollinie) als Skizze nachzeichnen muss.
