  NX
  Porbleme 2D-Export - DXF/DWG Wizard
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Porbleme 2D-Export - DXF/DWG Wizard (1497 / mal gelesen)
nikx2
Techn. Zeichner, Techniker Maschinenbau, M.Sc. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von nikx2 an!   Senden Sie eine Private Message an nikx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikx2
Intel i7-4600U 2.1GHz Dual-Core
8GB RAM
Intel HD 4400 Grafik
NX 7.5.0.32 - Nativ unter Windows 10
NX 11.0.0.33 - Nativ unter Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich würde gerne einige Dateien (ca. 80) als DXF oder DWG ausgeben lassen.
Dafür benutze ich gerne den DXF/DWG-Wizard da es einfach viel schneller und automatisierter von statten geht.
Jetzt besteht aber das Problem, dass der Wizard immer alle Linien darstellt inkl-. der ausgeblendeten Komponenten in der Darstellung (siehe Screenshot eines kleinen Zeichnungsausschnittes "PDF_zu_DWG-Ergebnis)".
Ich habe sowohl für .dxf als auch für .dwg alle Einstellungen durch und komme auf keinen grünen zweig. (Screenshot zeigt Beispieleinstellungen fuer DWG version 2005)
Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz? Oder weiß jemand ob die ausgeblendeten Komponenten auf einen speziellen Layer gelegt werden? Dann könnte ich diesen einfach beim Export ausschließen.
Ps.: Gearbeitet wird mit NX7.5. und dem Wizard aus dieser Version. Die Advanced-Einstellungne habe ich nicht benutzt.
Gruß Nik
[Diese Nachricht wurde von nikx2 am 08. Feb. 2017 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 08. Feb. 2017 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikx2 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert wenn du dies nicht über den Translater machst sondern aus NX heraus?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 09. Feb. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nik,
wie hast Du denn die Komponenten ausgeblendet?
Gruß André
nikx2
8GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2017 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann mache ich das Ganze über 80 Mal statt mit ein paar Mausklicks...
Ausgeblendet habe ich sie entweder beim Erstellen der Zeichnung direkt unter "Einstellungen-->Verdeckte Komponenten-->Objekt Auswählen" oder über "Komponenten in der Ansicht ausblenden"
[Diese Nachricht wurde von nikx2 am 09. Feb. 2017 editiert.]
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Feb. 2017 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, dass in der NX 7.5 noch kein DXF Direktexport funktioniert. Versuche mal den 2D-Austausch mit Ausgabeformat DXF.
Gruß André
nikx2
8GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diesen Vorschlag! Habe es auch versucht aber kein besseres Ergebnis erhalten.
Ich fürchte, dass ich dann wohl in den sauren Apfel beißen muss und jede Zeichnung einzeln exportieren muss.
Für weitere Vorschläge wäre ich trotzdem dankbar!
