 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Siemens NX Basiskonstruktion Teil 2, ein Seminar am 14.12.2026
Thema: Siemens NX11 (2532 / mal gelesen)
michael.schaedler Mitglied IT; CADADMIN
 Beiträge: 10 Registriert: 25.07.2014
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sitze aktuell vor dem Problem dass bei uns die Zeichnungsrahmen über eine automatische Batch Konvertierung in DXF verloren gehen. Unter NX 10 hat das bisher einwandfrei funktioniert. Die Umgebungsvariable UGII_PATDIR ist nach wie vor gesetzt. Wenn ich das ganz von Hand mache, dann funktioniert das auch. Hätte mir jemand hierzu einen Tipp? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.schaedler
Zitat: Original erstellt von michael.schaedler: ...dass bei uns die Zeichnungsrahmen über eine automatische Batch Konvertierung in DXF verloren gehen. Unter NX 10 hat das bisher einwandfrei funktioniert. Die Umgebungsvariable UGII_PATDIR ist nach wie vor gesetzt. Wenn ich das ganz von Hand mache, dann funktioniert das auch. ...
Dann kommt die Variable mit grosser Wahrscheinlichkeit beim Batch nicht an ... PS: Dem Titel hätte man mehr Aussagekraft geben können  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt das ist mir aber erst im nachhinein aufgefallen. Von Hand meine ich wenn ich NX11 starte und so eine DXF Datei rausschreibe. So funktioniert es. Hierzu habe ich eine cmd geöffnet meine Variablen definiert UGII_PATDIR und UGII_BASE_DIR. Wie gesagt unter NX 10 funktioniert das. (Bei Verwendung der UGII_ROOT_DIR statt UGII_BASE_DIR) Da bei NX11 die Variable UGII_ROOT_DIR mehr oder weniger gestorben ist, macht es die ganze Sache etwas schwieriger den Fehler zu finden. Bei NX11 gibt es nun die UGII_BASE_DIR Variable die dann auf das NX11\NXBIN Verzeichnis zeigt. Gibt es Lösungsansätze oder kann das mal jemand bei sich testen?
erstellt am: 21. Dez. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.schaedler
Zitat: Original erstellt von michael.schaedler: ...Hierzu habe ich eine cmd geöffnet meine Variablen definiert UGII_PATDIR und UGII_BASE_DIR....
Standard CommandPrompt oder das aus dem #NX11#NX Tools Menue ? ( das setzt sehr wohl immer noch UGII_ROOT_DIR wie auch UGII_BASE_DIR ) Ansonsten die Syslogs von interaktivem Export und Batch Export vergleichen, wo sich die Umgebungen unterscheiden. Ich empfehle, die Konfiguration zentral über UGII_ENV_FILE zu machen. ( UGII_PATDIR wird dann dort gesetzt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
