  NX
  Optionen bei JT Erzeugung
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Optionen bei JT Erzeugung (1565 / mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX2306
ECTR5.2
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
an die JT-Experten, ich möchte folgendes:
JT werden bei uns beim Freigabeprozess auf einem Konvertierungsserver erzeugt.
Ich möchte nun ein bestimmtes Koordinatensystem, welches auf einem  nicht sichtbaren Layer liegt, mit ins JT übernehmen.
Es werden aber nur sichtbare Objekte übergeben.
In der tessUG.config finde ich viele Einstellungen,
es scheint mir aber nicht passendes dabei zu sein; jedenfalls finde ich keine Möglichkeit, NX zu sagen das der bestimmte unsichtbare Layer zu berücksichtigen ist.
includeInvisible = true bringt mir nichts, da dann auch einige unerwünschte Objekte sichtbar werden.
gruss
fridolin
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fridolin,
wie soll die Nixe wissen, welch Objekte du haben willst?
Die Auswahl musst du schon selbst treffen.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 19. Dez. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
checkLayers --> true
Writes layers as specified in the layerON and layerOFF options in the filter section of the JT configuration file.
layerON/OFF
Includes or excludes the specified layers in the JT file when the checkLayers option is set to true in the ugconfig section of the JT configuration file.
When layerON is set to “ALL”, then all the layers, regardless of visibility status, are written to the JT file.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
