 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Extrahierte Kopie - am Zeitstempel fixieren (2323 / mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
 Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es irgendwie möglich, bei einer extrahierten Kopie, die am Zeitstempel fixiert ist, in einer Liste zu definieren, an WELCHEM Zeitstempel diese fixiert wird? Bei WAVE Links funktioniert das ja, aber innerhalb eines Parts kann man den gültigen Zeitstempel nur dadurch festlegen, indem man die Kopie dahin schiebt, wo sich der Zeitstempel befindet. Dann hat man die Kopie aber eventuell nicht dort liegen, wo man auch damit arbeiten will. Im Anhang liegt ein Bild, wo man sieht, was ich meine. Dort ist vom Block eine extrahierte Kopie, die in der FEG "arbeiten" verarbeitet werden soll. Ziehe ich die extrahierte Kopie aber von oben in die FEG, dann ist der Radius wieder mit kopiert, obwohl ich oben am Zeitstempel kopiert habe. Mein "Wunsch" wäre es, dass ich die Kopie in der FEG unten liegen habe, aber trotzdem definieren kann, dass ich nur bis zum Block kopieren möchte, nicht bis zum Radius. Vielleicht kann mir ja jemand helfen... Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pleudel
Moin welcher Anhang? Zu deiner Frage: IMHO geht das nicht, und ganz ehrlich, ich würde mich auch heftigst dagegen wehren. Die Konstruktion wird damit noch unübersichtlicher. Aber was du machen kannst ist eine Formelelementgruppe an der gewünschten Stelle zu erzeugen und dann die extrahierte Kopie darein packen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups, Anhang vergessen.. Sorry! die Frage kam deshalb, weil es bei WAVE Links ja auch funktioniert. Die Option "am Zeitstempel fixieren" ist ja die gleiche, aber das Ergebnis halt nicht... Danke schonmal für deine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pleudel
Hallo, im Gegensatz zum WAVE-Link steckt bei der Kopie innerhalb der Datei der Zeitstempel nicht im Feature, sondern wird anhand der Position in der Modellhistorie ermittelt. Dadurch ist eine Änderung der Kopie mittels Drag&Drop möglich. Das Problem bei Daimler ist die gewünschte Struktur, deren Ansatz von Catia kommt. Da aber Catia und NX unterschiedliche Modellhistorien verwenden, entsteht das von Dir beschriebene Problem. Deshalb gibt es beim Daimler das Tool 'Make Associative Copy'. Dieses Werkzeug kann eine Kopie am gewünschten Zeitpunkt ablegen und dazu eine weitere Kopie der Kopie in der gewünschten Gruppe. Der Weg über zwei Kopien ist die einzigste Möglichkeit einen Zeitstempel zu aktivieren und eine beliebige Position in der Modelhistorie zu bekommen. NX ist halt kein zweites Catia. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, danke für deine Antwort. Den Weg über 2 Kopien sind wir bisher, mangels Alternative, auch gegangen. Es hätte ja sein können, dass irgendwo was versteckt ist, was uns helfen könnte. Dann müssen wir das wohl weiterhin so machen. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 16. Dez. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pleudel
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
