  NX
  UDF Aufruf über ein Macro
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  UDF Aufruf über ein Macro (2495 / mal gelesen)
Heidi Krakat
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heidi Krakat an!   Senden Sie eine Private Message an Heidi Krakat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidi Krakat
UG NX1953 / 1973
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe NX User,
ich habe zum Aufruf von UDFs Macros erstellt, die mir in das aufgerufene UDF bestimmte Werte eintragen (Festwerte, die der Anwender sonst von Hand eingeben muss), das Ganze noch in NX8.5.
'Normale UDFs', die vom Anwender selbst mit Werten bestückt werden, rufen wir über die Wiederverwendungsbibliothek
auf. Diesen Aufruf kann ich aber nicht über ein Macro ansteuern!
Welche Optionen gibt es denn noch, in einem UDF größenabhängige Werte vorzudefinieren, wenn ich nicht über endlose Wenndann Bedingungen gehen will?
Liebe Grüße
Heidi
EDV = Ende der Vernunft
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi Krakat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
bei der Erstellung von UDF's kann man Defaultwerte mitgeben. Du könntest dir also das gleiche UDF mit unterschiedlichen Defaultwerten ablegen. UDF's kann man auch aus Paletten der Resource Bar holen, das wird dir aber eher nicht weiterhelfen ... oder?
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi Krakat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi
Ich habe vor Urzeiten mal UDF'S erstellt die z.B. über einen Aussendurchmesser gesteuert wurden, Beispiel Zentrierbohrung.....
an if/then/else kommst du dabei aber nicht vorbei.... jedoch die Zentrierbohrungsgrösse stimmt dann anhand des Durchmessers....
ev. hast du eine Spezifische Problemstellung, dann kann man sich auch ein wenig darunter vorstellen, was genau du machen möchtest
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Heidi Krakat
CAD Konstrukteur
UG NX1953 / 1973
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen,
also, es geht bei den Macro gesteuerten UDFs darum, daß ich z.B. eine Durchgangsbohrung für eine Schraube brauche, bei der die Ansenkung durch einen Extrude erzeugt wird, da diese Ansenkung in eine Übergangsgeometrie reinreicht (siehe hierzu das anghängte JPEG).
Diese Durchgangsbohrung gibt es für Schrauben von M36 bis M140 - ich müsste also mehrere UDFs erzeugen um alle Abmessungen abzubilden, wenn ich mit den im UDF eingestellten Default Werten arbeiten will. Das heißt dann auch, ich muss alle UDF pflegen, wenn sich mal eine Geometrieänderung ergibt (Z.B. eine doppelte Ansenkung mit 2 unterschiedlichen Durchmessern).
Bei Belegung der Wertefelder durch das Makro habe ich nur ein UDF, das ich ggf. ändern muss.
Wenn/dann Bedingungen wären ziemlich lang, da ich ja eine ganze Reihe von Durchmessern habe, die die übrigen Abmessungen steuern, ohne daß sich das in einer Berechnungsformel abbilden ließe.
Liebe Grüße
Heidi
[Diese Nachricht wurde von Heidi Krakat am 23. Nov. 2016 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi Krakat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
neben IF-THEN-ELSE kann man auch Wertefelder aufbauen (auch 2- und 3-dimensionale Felder). Damit kann man sehr viele Wertekombinationen unterbringen.
Es geht auch, dass eine Komponente (z.B. eine Schraube) seinen Abzugskörper (z.B. die Schraubenbohrung, die länger ist als die Schraube) mitbringt. Das NX-Stichwort dafür wäre Wiederverwendbare Tasche (Reusable Pocket).
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi Krakat 10 Unities + Antwort hilfreich
einerseits verstehe ich deine Anfrage, anderer Seitz, ist doch NX schon mit viel OOTB Funktionen ausgestattet.
Andererseits ohne Schleichwerbung zu betrieben gibt es Lösungen von z.B. BCT .....
Beispiel siehe Printscreens...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi Krakat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung.prt
MoinZ
jetzt muß ich auch meinen Senf dazu geben.
Diese Funktion ist in der neuen Bohrungsfunktion  NX Standard. Unter Einstellungen "Anfang verlängern" aktivieren hilft in den meisten Fällen weiter.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Heidi Krakat
CAD Konstrukteur
UG NX1953 / 1973
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stutzen.pdf
Vielen Dank zuerstmal für alle Feedbacks.
Die Durchgangsbohrung für unsere Schrauben ist sicher nicht ganz das richtige Beispiel gewesen - das kann zu Verwiirrung führen, weil NX ja durchaus Durchgangsbohrungen bereitstellt.
Besser wäre möglicherweise das Beispiel eines Stutzens gewesen, dessen Geometrie per UDF in mein Teil eingebaut wird und dessen Abmessungen vom Nenndurchmesser der angschlossenen Rohrleitung abhängig sind (siehe PDF).
Die abhängigen Abmessungen werden dem UDF durch das Macro mitgegeben.
Wertefelder könnten da eine Lösung sein - wie würden die denn auf englisch heißen? Ich arbeite mit der englischen NX Umgebung und mit der entsprechenden Hilfe.
Liebe Grüße
Heidi
[Diese Nachricht wurde von Heidi Krakat am 28. Nov. 2016 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi Krakat 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich dies schon geschrieben habe würde ich dies über UDF machen.
Dem UDF die Intelligenz per if/then/else mitgeben und zwar wenn du den Aussendurchmesser und/oder Innendurchmesser angibst.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi Krakat 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise geht das auch mit reusable objects in Verbindung mit Excel. Ich habe zwar noch nicht damit gearbeitet aber ein Versuch ist es vielleicht wert.
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/nx/nx85/ugdoc/html_files/nx_help/index.html#uid:index_reuselib:id1457431:id1457632
Grüße Meinolf
Heidi Krakat
CAD Konstrukteur
UG NX1953 / 1973
erstellt am: 13. Dez. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verwendung von 'if then else' habe ich verworfen, weil ich für z.B. 30 Stutzeninnendurchmesser jeweils 3 davon abhängende Außendurchmesser mit jeweils einer Mammutformel definieren müsste.
Bei den Gewindebohrungen, die ich ja auch direkt über die Bohrungsfunktion erstellen könnte, geht es darum, den Anwendern die Eingabe der Borhungstiefen zu ersparen, die für die verschiedenen Gewindegrößen bei uns fest vorgegeben sind.
Ich werde mal versuchen, ob ich mit der Definition von Wertefeldern weiter komme!
Liebe Grüße
Heidi
[Diese Nachricht wurde von Heidi Krakat am 13. Dez. 2016 editiert.]
