  NX
  Normschrift EN ISO 3098-2 Form B
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Normschrift EN ISO 3098-2 Form B (10686 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Threads durchstöbert, bin aber nicht zur Lösung meines Problems gekommen.
Die EN ISO 3098-2 gibt als bevorzugte Anwendung Schriftform B vor. Jedoch bietet NX (NX10 gekoppelt mit TC10) keine Schriftart von Hause aus an, die der Vorgabe entspricht. Es gibt Schriftarten, die dem sehr nahe sind, beispielsweise die ISO-1, Latin_Extended und andere. Keine deckt aber die entsprechenden Vorgaben der Norm ab.
Jetzt ist es so, dass das Unternehmen für welches ich in diesem Bereich arbeite einen Norm-konformen Fonttype verwenden möchte. Bei GTAC ist ein ER eingetütet, jedoch wird das sicher noch dauern, bis von der Seite eine Rückmeldung/Änderung zu erhoffen ist. Kennt Ihr Quellen für Schriftarten, die man verwenden kann? Welche Schriftarten verwendet Ihr und wie geht Ihr damit um, dass die Default Schriftarten nicht der Norm entsprechen?
Danke für ein paar Anregungen
Stefan
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier:
https://www.techniker-forum.de/thema/schriftsatz-normschrift.11112/
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Frage wie wir damit umgehen:
Ich halte eine solche Forderung in Zeiten von CAD und 3D für absolut überflüssig. IMHO treibt ein solcher Unsinn die Kosten nur hoch.
Grüße Meinolf
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
die Schriftart ISOCPEUR ist eine TrueType, das entspricht eben auch nicht der Norm leider. Der Trick mit MSOffice funktioniert bei mir nicht ;-)
Und die anderen angesprochenen Schriftarten sind ebenfalls nicht ok.
Was den Umgang betrifft...
Ja, Du hast sicher Recht mit Deiner Aussage, das treibt ggf. wirklich die Kosten enorm in die Höhe und mit dem was vorhanden ist könnte man Leben.
In meinem Fall geht es allerdings um die Einführung von NX und da ist kundenseitig eben das Interesse an einer Normschrift vorhanden. Die Frage warum der Hersteller diese nicht liefert ist in meinen Augen überaus berechtigt.
Mir geht es eben darum den Aufwand klein zu halten, gleichzeitig aber bessere Ergebnisse (normgerechte) zu erzielen. Das Thema Normschrift ist ja grundsätzlich ein Thema, und in den Bereichen wo international und noch mit Papierzeichnungen gearbeitet wird sicher berechtigt.
[Diese Nachricht wurde von Majomouse am 12. Okt. 2016 editiert.]
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Okt. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Majomouse:
... da ist kundenseitig eben das Interesse an einer Normschrift vorhanden. Die Frage warum der Hersteller diese nicht liefert ist in meinen Augen überaus berechtigt.
Das sehe ich ein bischen anders. Eine Forderung nach Normschriften ist eigentlich veraltet. Normschriften wurden zu Zeiten von Handzeichnungen eingeführt, als Entwicklungen noch am Zeichenbrett durchgeführt wurden. Wenn da jeder mit seiner eigenen Sauklaue geschrieben hätte, wären einige Konstruktionen allein wegen der Lesbarkeit durchgefallen.
In Zeiten von Rechnern erhalten wir automatisch eine gute Lesbarkeit. Mal ehrlich, egal ob Brief, Zeichnungen, Dokumentationen oder ähnliches, alles wird heute am Rechner erstellt und elektronisch weiterverarbeitet oder ausgedruckt. An sich werden doch nur Notizen oder Skizzen mit der Hand gemacht.
Eine Schriftart, die nahezu identisch mit einer Norm ist, reicht doch vollkommen aus, da die Lesbarkeit gegeben ist. Die Frage ist doch, welchen zwingenden Grund gibt es, eine spezielle Normschrift verwenden zu müssen? Wenn es keinen gibt, sollte vielleicht aus kostengründen umgedacht werden. Daimler z.B. verwendet Arial auf den Zeichnungen. GM verwendet Blockfont. Diese Schriftarten sind nicht genau nach Norm und werden dennoch international verwendet.
Sprich doch mal mit dem Kunden über Vor- und Nachteile bei der Verwendung einer anderen Schriftart. Vielleicht lässt sich so das Thema etwas entspannter angehen.
Gruß André
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Was dir vielleicht noch helfen könnte: in den NX Tools gibt es einige Fonts (din, dinbreit, dinschmal) die möglichweise etwas besser passen.
Grüße Meinolf
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Anregungen,
in vielen Bereichen Teile ich Eure Meinungen. Auch Deine Argumentation ist schlüssig, André, hinsichtlich der im Wesentlichen elektronischen Verarbeitung der Daten. Nichts desto Trotz hat die Norm Gültigkeit. Aus dieser Tatsache heraus entsteht prinzipiell meine Anfrage. Dennoch danke ich für die Hinweise auf die Schriftarten, die bei Daimler und GM verwendet werden.
Ich werde das Thema mit dem Kunden diskutieren.
@Meinolf, die NX-Tools kommen bisher nicht- und werden auch in Zukunft nicht zum Einsatz kommen.
Danke Euch
[Diese Nachricht wurde von Majomouse am 26. Okt. 2016 editiert.]
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendungsbereich von Teil 2 beachten! "Sie gilt vor allem für mit Schablone geschriebene Schriftzeichen, aber ist auch für Handbeschriftung oder andere geeignete Methoden anwendbar."
Teil 5 wäre für CAD-Schriften gültig, die in rechnergestützt erstellten technischen Dokumenten zum Einsatz kommen sollten.
Ich nehme aber auch andere Schriften.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 26. Okt. 2016 editiert.]
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Patrick! Das ist es, besten Dank. Danke für den Hinweis mit dem Anwendungsbereich, das ist korrekt. Ich hatte mich hier auf die Aussage des Kunden verlassen und zwar den Anwendungsbereich gelesen und soweit verstanden, nicht aber berücksichtigt, dass es in Teil 5 explizite Empfehlungen für CAD-Schriften gibt. Der Teil 5 stützt die Aussagen der Kollegen hier aus dem Forum. Darüber hinaus relativieren sich meine Bedenken, da 8sofern richtig interpretiert) sogar TT-Schriftarten zulässig sind.
Wir müssen hier nun Gespräche führen und überlegen mit welchem Font wir weitermachen.
Danke für Eure Anregungen und die Hilfestellung. Unities sind auf dem Weg.
