  NX
  NX 9 Zeichnungserstellung springende Schriftgröße
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  NX 9 Zeichnungserstellung springende Schriftgröße (1487 / mal gelesen)
NX-Felix
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NX-Felix an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Felix
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bei der Erstellung von Zeichnungen ist mir aufgefallen, dass die Schriftgrößen der Bemaßung willkürlich zwischen 2,5mm und 3,5mm schwanken.
Kennt jemand hierfür eine Lösung?
Wenn jemand eine Tastenkombination für die Anzahl der Nachkommastellen, wie es noch in NX 7.5 möglich war kennt, wäre ich auch sehr dankbar.
Felix
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 29. Jul. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
nimmst du die UG-Tools? Falls ja: Ist es vor dem Einfügen von Rahmen in Ordnung und nachher nicht mehr? Falls dem so ist, muss in der Konfig jeweils eine Variable auf die backup_draft_parms.dll und die restore_draft_parms.dll gesetzt werden (Einzelheiten dazu siehe UG-Tools-Doku, enthalten im Hilfe-Ordner im UG-Tools-Verzeichnis).
Ab NX 10 (genau 10.0.2 glaub ich) geht das mit den Nachkommastellen über Alt + Zahl. Ob's in NX 9 auch geht, weiß ich nicht, musst du ausprobieren.
Markus
