  NX
  Lange Import/Export Zeiten bei NX8 (step)
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Lange Import/Export Zeiten bei NX8 (step) (3416 / mal gelesen)
y4sin
Sehen Sie sich das Profil von y4sin an!   Senden Sie eine Private Message an y4sin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für y4sin
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir konstruieren Mittelspannungs-Schaltanlagen und müssen öffter unsere Anlagen als step exportieren.
Der Export dauert mit unter ein halben bis ganzen Tag. Auch ein Import von anderen Firmen dauert ewig.
Wir lassen die Rechner über Nacht laufen.
Problem ist, dass wir am nächsten Tag nicht speichern können, weil Teamcenter sich über Nacht abmeldet.
Unser System
Win7 64bit
Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz
Arbeitsspeicher 32GB DDR3 ECC
Nvidia Quadro K2000
HDD WD Raptor 10.000U/min
Bei den Step 214 Export Einstellungen stellen wir nur folgendes ein.
Data to Export:
nur Solids
ugstep214.def diese settings file wird bei uns vom Betriebsserver verwendet.
Bei Ex-& Import kommt ein schwarzes Fenster mit diesen Kopfdaten
St-Developer
System Release v14
Copyright 1991-2010
Step tools Inc.,Troy, New York
Diese Info steht in der erzeugten Log Datei
UG to STEP
! INFO-    NX STEP AP214 - V8.0
Gibt es eine Alternative oder eine Einstellung welche die Bearbeitungszeit verkürzt? Könnte es an der ugstep214.def liegen?
Beim Versuch mit Inventor dauerte derselbe Vorgang nur 4 Minuten (Zulieferer Firma verwendet Inventor, nicht bei uns verfügbar).
Vielen Dank für die Mithilfe!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
TC meldet sich Nacht ab?
Dann arbeitet ihr im 4Tier Betrieb? Bei 2-Tier sollte das nicht passieren.
Was den Import-Export angeht:
wie viele Komponenten haben die BG`s?
Ich habe jetzt kürzlich STEP Dateien von Hydraulik-Pressen importiert, die mehrere Tausend BT's mit teilweise sehr detailierter Darstellung aufwiesen (Verzahnungen von Zahnrädern modelliert, Lochbleche mit allen Stanzungen und so nen Wahnsinn. Das war in 30- 45 min durch.
Wir haben vergleichbare Rechner, ebenfalls XEON 3,6 GHz, allerdings nur 16Gb RAM, dafür die K4200, und vor allem SSD's.
Die SSD's können natürlich schneller Lesen und Schreiben.
Aber liegt das Problem eventuell auch in einem langsamen Zugriff auf die Daten im TC?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Mittelspannungs-Schaltanlagen  ... Der Export dauert mit unter ein halben bis ganzen Tag.
Das ist zwar eine ungewöhnlich lange Dauer, aber ein Schaltschrank mit allen Details ist sicher kein einfaches und kleines Modell.
Die Frage ist, ob ihr alle Details benötigt oder ob man etwas vereinfachen kann?
Das Problem kann man umgehen:
Die Baugruppe außerhalb von Teamcenter speichern (auf der lokalen Festplatte, vorzugsweise eine SSD) und den Konverter direkt aufrufen.
Der Konverter ist meines Wissens ein 32bit-Programm. Das kann nur 4GB Speicher verwenden. Da wird vermutlich viel in der Auslagerungsdatei hin und her gespeichert. Das könnte beim Inventor anders sein(?).
Prüfe doch mal die Speicherverwendung mit Hilfe des Task Managers.
Unwahrscheinlich.
Rainer Schulze
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
nur aus reinem Interesse - wie groß sind die step-Daten?
y4sin
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teamcenter muss leider im Hintergrund laufen, um die importierte Baugruppe im Teamcenter abspeichern zu können.
Ich wüßte nicht wie ich den Konverter von NX los gelöst starten kann? Es gibt eine Stepconverter.exe welcher sich nicht starten bzw. bedienen lässt.
Die Umstellung von 4 Tier zu 2 Tier ist problematisch, da 2 Tier bei uns nicht gepflegt ist (keine aktuellen Updates geladen).
Beim Import öffnet sich im Task Manager der Step214UG.exe, die Maximal 2GB Ram verbraucht und eine 25% CPU Last verwendet (Lokale Exportierung ohne TC).
Die Werte mit TC folgen noch.
Vielen Dank für eure Hilfe!
y4sin
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischen 500MB - 1,5GB
[Diese Nachricht wurde von y4sin am 17. Jun. 2016 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohin speichert ihr denn den Export, bzw. von wo importiert ihr?
Lokal auf dem Rechner oder etwa aufs Netz?
Import / Export Operationen sollten immer lokal erfolgen, das ist zum Teil um Faktor 10 oder mehr schneller.
Grüße Meinolf
Rainer Schulze
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einfach mal ins Windows Startmenü für NX...
Eventuell müssen dazu noch Umgebungsvariablen wie UGII_ROOT_DIR gesetzt werden.
Eventuell gibt es auch ein Startscript, das die Variablen in einem Kommandofenster setzt.
So etwas wie "TC_cmd_prompt" oder "NX_shell"?
Dann kann man den Konverter in diesem Kommandofenster starten.
>>...Step214UG.exe, die Maximal 2GB Ram verbraucht und eine 25% CPU Last
Die max. 2GB RAM wundern mich jetzt zwar, aber nimm es einfach als eine Beschränkung des Programms hin.
Und die 25% CPU Last bedeuten, dass 1 Kern voll ausgelastet wird - völlig in Ordnung.
Wenn Du jetzt statt des Task Managers den Task Monitor verwendest, kannst Du die Aktivität in der Auslagerungsdatei auch prüfen.
Und dieses ständige Kopieren auf einer Magnetplatte ist halt eine sehr wirksame Bremse.
Hast Du NX auch auf einem PC mit SSD?
Es wäre mal eine Frage an den Support Wert, ob der Konverter denn auch mal als 64bit-Anwendung verfügbar sein wird.
Schließlich ist STEP ein häufig verwendetes Austauschformat.
Meinolf hat da sicher auch einen guten Einwand.
Daher noch einmal mein Vorschlag, die Baugruppe aus TC heraus zu kopieren...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 17. Jun. 2016 editiert.]
y4sin
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also beim importieren arbeitet der Rechner lokal. Erst beim speichern wird es im TC hochgeladen. Die Step Datei liegt lokal vor.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von y4sin:
....Die Umstellung von 4 Tier zu 2 Tier ist problematisch, da 2 Tier bei uns nicht gepflegt ist (keine aktuellen Updates geladen)....
Die "Abmeldung über Nacht" hat nichts mit 4-Tier an sich zu tun, das wird wohl irgendwo (bewußt ?) so eingestellt.
Ein "externer" STEP Translator (=standalone) zu NX braucht aber 2-Tier.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
ne STEP Datei mit dem externen Konverter importiert:
- STEP Datei ca. 190 MB, lokal
- Ablage der NX Dokumente ebenfalls lokal
- 6900 Bauteile
- JT Dateien automatisch erzeugt.
- ca. 30-40 Prozent der Teile mit Geomtrieproblemen die den Import verlangsamen
insgesamt 1:50h
Ergebnis für Direktimport folgt Montag.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y4sin 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkter Import etwas schneller, ca. 1:20h
Es wird auch deutlicher mehr RAM benutzt, vorher max. 2GB, jetzt 3.5 GB.
Schönes WE
Grüße Meinolf
