  NX
  Fläche tangential an Radius
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Fläche tangential an Radius (3483 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine umlaufende Verrundung (keine Regelgeometrie) um möchte tangential an diese Verrundung eine Fläche senkrecht (z-Richtung) anlegen. Siehe Anhang.
Gibt es hierzu einen Befehl?
Die roten Linien zeigen die Richtung der Flächen, die Flächenbegrenzung der Verrundung endet nicht unbedingt am Tangentenpunkt. Kann zu kurz oder zu lang sein.
Gruß Tommes
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz viele sogar ;-)
Abhängig von eurer Lizenz kannst du die Regelerweiterung oder die abweichende Extrusion benutzen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von der Lizenz her gehen beide Funktionen.
...aber die Schulung ist schon lange her.
Wenn ich recht sehe, muss ich mir bei der abweichenden Extrusion erst die Tangentenkante in der Skizze erzeugen und diese wird dann Extrudiert?!
Bei der Regelerweiterung muss ich auch eine zu extrudierende Kurve angeben? Bin ich da richtig?
Kann ich nicht die Senkrechte direkt an die Flächen anlegen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Isokline Kurve mit 0 Grad Formschräge erzeugt dir die Kurve, die du dann für die Regelerweiterung oder die abweichende Extrusion nutzen kannst.
Wenn du mir das Beispiel senden kannst - zur Not auch parasolid - kann ich dir das aufzeigen.
Grüße Meinolf
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt
Um die Isokline zu erzeugen, muss die Fläche aber lang genu sein, d.h. über den Tangentenpunkt hinaus?
Hab dir mal ein Stück des Teils ausgeschnitten. Das Ganze darf ich nicht.
Wäre super, wenn du mir das Beispielhaft zeigst.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 07. Jun. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
test_md.prt
Moin
tangentiall und senkrecht widerspricht sich in diesem Fall.
Und dann ich die Verrundungsflächen nicht verlängern kann haut das mit der Isoklinen Kurve nicht hin, bei ca. 6 Grad ist Schluss.
Eventuell geht das ja in deinem Modell.
Mit "Oberfläche vergrößern" könnte man noch nen Versuch machen die Verrundungen zu verlängern, aber mit diesem Befehl haben wir schon häufiger Probleme gehabt was die Ergebnisse betrifft.
Grüße Meinolf
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 07. Jun. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich widerspricht sich tangential und senkrecht nicht... die Verrundungsfläche muss halt verlängert werden.
Wie du schreibst, liegt darin das Problem.
Ich kann mir allerdings keinen Reim darauf machen, wieso das Verlängern der Fläche nicht geht. Díe Verrundungsläche wurde vorher mit dem Befehl "Kantenenverrundung" mit variablem Punkten erstellt!
Weiß jemand rat? Bei "Oberfläche vergrößern" muss ich jedes Flächenpatch einzeln anpacken!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
test_md.prt
Moin
so ganz verstehe ich deine Vorgehensweise nicht, aber da ich das Modell nicht kenne bzw. nur in Fragmenten vorliegen habe lassen wir das.
1. Du erstellst eine Kantenverrundung mit variablem Radius an einem Teil mit Formschräge und möchtest danach die Entformungsschräge quasi entfernen? Warum machst du dann  die Entformungsschräge?
2. wie gesagt, mit dem "Oberfläche vergrößern" geht es zur Not
3. zumindest an dem Fragment das mir zur Verfügung steht geht das mit der abweichenden Extrusion auch ohne das Erzeugen einer Isoklinen.
4. man kann auch mit X-Form die Verrundungsflächen in B-Surfaces umwandeln. Dann geht auch "Kante verlängern". Allerdings bekomme ich keine Isokline erzeugt.
Grüße Meinolf
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Formschräge ist Produktgeometrie.
Mein Ziehstempel soll oben am Radius anliegen und dann senkrecht nach unten weglaufen.
Deshalb muss ich erst verrunden um den Tangentenpunkt ermitteln zu können. Von diesen kann ich dann senkrecht nach unten.
Ich werde mir dein Teil nachher mal genauer anschauen. Für X-Form haben wir allerdings keine Lizenz.
Danke schonmal.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erstellst du dann anstelle der Kantenverrundung keine Flächenverrundung? Dort kannst du festlegen ob die Flächen getrimmt werden oder nur die Verrundungsflächen erstellt werden sollen.
Grüße Meinolf
