  NX
  Befehl Fill Surface
NX2412
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Befehl Fill Surface (2323 / mal gelesen)
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es den Befehlt "Fill Surface" auch schon in NX 8.5? Und falls ja, wie heißt er dort auf deutsch? "Fläche füllen" oder ähnliches gibt es nicht.
Habe es mit "Einfügen" -> "Fläche" -> "Begrenzte Ebene" versucht. Ist dass das selbe?
Edit: Doch nicht.. Bei mir war es "Einfügen" -> "Fläche" -> "Kurven"
Sind diese Flächen dann nicht assoziativ?
[Diese Nachricht wurde von Rivago am 20. Mai. 2016 editiert.]
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 20. Mai. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal nachgeschaut den Befehl scheint es erst nach NX8.5 zu geben. In NX10 bei ist der Befehl vorhanden in NX8.5 nicht.
Benjamin
Poseida
NX 10 TC 11
erstellt am: 20. Mai. 2016 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst noch Einfügen->Gitterfläche->Oberfläche mit N-Seiten. Das ist Assoziativ. Wenn dir das etwas nützt.
Benjamin
erstellt am: 20. Mai. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Besten Dank für die schnelle Antwort
Also wenn "Oberfläche mit N-Seiten" vom Prinzip her das selbe wie "Fill Surface" ist und sich auch so verhält, dann bringt es mir auf jeden Fall was
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX-FF9_Buchauszug_HBB_Fill.pdf
Hallo Rivago,
den Flächentyp "Fill" gibt es erst seit NX 9.0.1. Er ist einfacher, stabiler und besser wie "n-Sided". Eine echte Bereicherung. (Siehe Anhang, Buchauszug)
Walter Hogger
