  NX
  Probleme beim iges-Import
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Probleme beim iges-Import (2919 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 17. Mai. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann keine iges-Datei importieren.
Bei 50% bricht er ab mit der Fehlermeldung: "Error - Unhandled UG exception caught."
Weiß jemand Rat?
Die igesimport.def ist vorhanden.
Gruß Tommes
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Weiß jemand Rat?
Die Fehlermeldung ist natürlich nicht gerade hilfreich.
Wenn Du nicht in der grafischen Oberfläche importierst, sondern den Konverter direkt aufrufst, erhältst Du einige Einstellmöglichkeiten wie z.B. "sew surfaces" = "Flächen vernähen" und eine Logdatei die Dir eher Aufschluss gibt, was da zum Absturz führt.
Im Extremfall schicke die Logdatei zum Erzeuger und bitte um Nachbesserung des Modells.
Häufig entstehen Probleme dadurch, dass beim Export aus dem Originalsystem mit Standardeinstellungen gearbeitet wird. So ist auch bei NX die Grundeinstellung für die Abstandstoleranz 0,0254mm, was man mindestens auf 0,001mm verfeinern sollte.
( Beim Import umgekehrt die Toleranz vergrößern! Aber Vorsicht - das kann die Geometrie verfälschen. )
Es gibt aber auch zwischen den unterschiedlichen Systemen Unverträglichkeiten im mathematischen Kern. Da kann es notwendig werden, das Modell auf andere Weise aufzubauen.
So sind "Kofferecken" immer kritisch. Wenn Verrundungen mit unterschiedlichen Radien in einander laufen, kann es zu Minielementen und Überschneidungen kommen. Da gilt: Erst die großen Radien, dann die kleineren.
Über das Thema Datenaustausch kann man Romane schreiben...
Warum IGES? STEP AP214 ist heute gebräuchlicher.
Manche Programme wie SolidWorks basieren wie NX auf dem Parasolid-Kern.
Dann kann Parasolid (*.x_t) die beste Lösung für den Austausch sein.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 17. Mai. 2016 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre schon schön zu erfahren, ob mein Beitrag hilfreich war.
Und natürlich ob Du Dein Problem lösen konntest.
Rainer Schulze
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uppps sorry, hab total vergessen Feedback zu geben.
Ich hatte die Datei mittlerweile mit userem Viewer (Kisters) konvertiert und Importiert.
Funktionierte einwandfrei.
Das Importproblem in NX ist allerdings noch nicht gelöst.
Ich denke es liegt bei uns an den Import-Einstelllungen?!
Da ich jedoch selten igs-Dateien bekommen kann ich den Workaround anwenden.
Danke nochmal für deine Hilfe,
Tommes
