  NX
  Funktion Extrudiert Richtig benutzen
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion Extrudiert Richtig benutzen (1799 / mal gelesen)
Caaaaarl
Sehen Sie sich das Profil von Caaaaarl an!   Senden Sie eine Private Message an Caaaaarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caaaaarl
NX 10.0<P>
Prozessor: i5-5257U @ 2.7 GHz
Arbeitsspeicher: 8 GB
Windows 8.1 Pro (64 bit)
erstellt am: 23. Apr. 2016 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich möchte einen Anschluss seitlich an einem Rohr befestigen. Dieser soll seine Kontur stetig verändern (von einem Kreis auf ein Rechteck). Hab das über die Funktion "extrudiert" probiert. Er macht auch irgendwas, sieht aber etwas verzogen aus und lässt sich im Anschluss auch nicht mehr zu einem Volumenkörper aufdicken.
Freue mich über jede Hilfe!
Carl
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caaaaarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal den Haken bei "Preserve Shape", denn bei dem rechten Anschluß im Bild ist keine Kante zu sehen beim Übergang von Rechteck auf Kreis. Der Haken "Preserve Shape" nimmt jede Linie des Schnittes einzeln und erzeugt daraus eine Fläche (ID), die Du dann auch verrunden kannst. Danach versuch mal das Aufdicken.
Caaaaarl
NX 10.0<P>
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo racing.beetle,
vielen Dank für deine Antowort. Leider verändert der gesetzte Haken bei keinem der beiden Geometrien etwas.
Hat jemand eine Idee warum die entstandenen Flächen "schief" sind? Ist die gekrümmte Oberfläche der Aussparung im Zylinder vielleicht das Problem?
Carl
GuitARTS
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von GuitARTS an!   Senden Sie eine Private Message an GuitARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuitARTS
erstellt am: 25. Apr. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caaaaarl 10 Unities + Antwort hilfreich
durchPunkte.mp4
Hallo Carl,
Ich habe dir mal eine kleine Anregung als Video hochgeladen.
Den Fall Kreis auf Vieleck kann man gut mit der "Durch Punkte" Methode lösen.
Simon
visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD!
Caaaaarl
NX 10.0<P>
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GuitARTS,
vielen Dank für deine Hilfe!
Das Video war super hilfreich!
Hab alles hinbekommen.
Carl
