  NX
  Literatur für NX10
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Literatur für NX10 (2570 / mal gelesen)
McHammer93
Sehen Sie sich das Profil von McHammer93 an!   Senden Sie eine Private Message an McHammer93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McHammer93
Catia V5 R19 & R24
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde demnächst im Rahmen meiner Arbeitsstelle (Automobilindustrie)
mit NX10 konstruieren müssen, kann mir jemand Bücher empfehlen mit denen man sich
auf einem professionellen Niveau in NX10 einarbeiten kann?
Vielen Dank im vorraus und freundliche Grüße
McHammer93
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Apr. 2016 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McHammer93 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Bücher ... NX10
Suche mal unter www.buchkatalog.de nach "NX 10".
Drei Bücher vom Hanser-Verlag und Springer-Verlag.
Einem Umsteiger von Catia auf NX empfehle ich allerdings, einen der besonderen Umsteiger-Kurse bei einem Siemens-Partner zu besuchen.
Rainer Schulze
McHammer93
Catia V5 R19 & R24
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank dafür,
sind die dort angegebenen Bücher brauchbar?
mfG
McHammer
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McHammer93 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Bücher nicht, aber die beiden Verlage liefern in der Regel gute Qualität.
Mir hatte immer die mit NX ausgelieferte Hilfe genügt.
Rainer Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McHammer93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McHammer93,
nicht als Werbung, nur als Info ;-)
Das kostengünstigst dürfte unser "NX 10 Crashkurs" sein (€ 18,60 + Versand). Rein vom Namen her erkennt man schon, dass es nicht um "professionelles Niveau" gehen kann, sondern um den schnellen Einstieg, wie es Studenten auch gerne haben wollen. Es wird übrigens darin auch auf Daimler-NX-Strukturen eingegangen, soweit das in diesem Rahmen sinnvoll ist.
Leseproben und Inhaltsverzeichnis findest du unter meiner Signatur im "Shop".
Walter Hogger
cableguy
Luft und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von cableguy an!   Senden Sie eine Private Message an cableguy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cableguy
NX9
NX10<P>--------------
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McHammer93 10 Unities + Antwort hilfreich
Das NX10 Buch von Herr Hogger ist sehr empfehlenswert so wie das Tipps und Tricks Buch.
Einsteigerwerke findet man bei Amazon in Massen für NX10.
Einen Kurs ersetzt das alles nicht, den nur in einem Kurs ( also meistens ) ist man gut betreut. Firmen dafür gibt es viele, weiß nicht ob die hier genannt werden dürfen wegen Werbung und so.
Wir werden von Siemens direkt betreut und der angeschlossenen Firma, den dort haben wir Zugriff auf aLLEs und die haben auch für alles einen Trainer und sind bisher immer TOP betreut worden.
NO PAIN - NO GAIN
