  NX
  NX 10 Pattern Features verdrehen sich
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX 10 Pattern Features verdrehen sich (1209 / mal gelesen)
easyer98
Sehen Sie sich das Profil von easyer98 an!   Senden Sie eine Private Message an easyer98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easyer98
erstellt am: 29. Mrz. 2016 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NGV_aufgewickeltes_konstanteSehne_Messbohrungen_2.prt
Hallo.
Im Rahmen meiner Studienarbeit an der Uni konstruiere ich im Moment eine NGV für eine Gasturbine.
Dabei muss ich Druckbohrungen (hier einfache Extrusion) setzen um den statischen Druck zu messen (Bohrungen müssen annährend eben auf dem Profil liegen). Diese habe ich mit dem Befehl pattern feature entlang einer Offset-Kurve laufen lassen. Jedoch verdrehen sich manche Extrusionen auf der Offset-Kurve und treffen somit nicht genau auf die ursprünglische Kurve auf, sondern liegen minimal unterhalb. Dies erkennt man in der Ansicht "links" (strg-alt-L)
Bin neu hier. Vielleicht drücke ich mich ein wenig blöd aus. Ich entschuldige mich schonmal im vorraus
Im Anhang habe ich die Nx- Datei mitgesendet.
[Diese Nachricht wurde von easyer98 am 29. Mrz. 2016 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
dynamische_Richtungsaenderung_NX6_HBB-Buchauszug.pdf
Hallo easyer98,
es gibt noch 2 weitere Musterfunktionen. Hast du die schon versucht? Ggf. musst du erst Punkte auf deiner Kurve verteilen und an den Punkten separate Bohrungen erzeugen. Vielleicht bekommst du auch Anregungen aus dem Anhang.
Walter Hogger
easyer98
erstellt am: 30. Mrz. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke. Genauso habe ich es gestern auch gemacht. Zuerst die Punkte verteilt, Linien auf die Punkten gesetzt welche senkrecht zu beiden Splines sind und dann gebohrt.
Ein wenig aufwendiger aber es funktioniert.
