 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Thema: Schnittdarstellung Verständnisproblem (2376 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
 Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 14. Feb. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal mein Modell hochgeladen und dazu die Schnittansicht, die ich allerdings nicht verstehe. Anscheinend gibt es eine zylinderförmige Extrusion um die schräge Bohrung. Allerdings macht für mich dann der rot markierte Bereich keinen Sinn. Kann mir jemand sagen, wie ich das in ein Modell integriere bzw. wie das aussehen soll? Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von daweed90 am 14. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
Hallo daweed90, so wie dies aussieht, hast Du die erste Ansicht gedreht (siehe Deinen Schnitt G-G). Habe mit Deinem Modell die Schnitte nachgeführt und es sieht anders aus (Bild). Oder haben wir was falsch verstanden!! Gruß
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
Ah, ich find das passt schon. Der Schnitt G-G ist ja letztlich duch das zweimalige Klappen wieder in der gleichen Blickrichtung wie die Ursprungsansicht. Hast Du das Teil nach der Zeichnung konstruiert oder ist die Zeichnung davon abgeleitet? (vermutlich ersteres) Zitat: Original erstellt von daweed90: Es scheint auf jeden Fall nicht trivial zu sein
Ich haette jetzt eher gesagt, dass die wenigsten am Sonntagnachmittag CAD machen Ich zumindest hab zu dieser Tages-/ Wochenzeit nicht mal Zugang zum Arbeitszeug Aeh halt das muss heissen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ah, ich find das passt schon. Der Schnitt G-G ist ja letztlich duch das zweimalige Klappen wieder in der gleichen Blickrichtung wie die Ursprungsansicht. Hast Du das Teil nach der Zeichnung konstruiert oder ist die Zeichnung davon abgeleitet? (vermutlich ersteres)
Ja genau, die Zeichnung war schon vorhanden und danach habe ich das Modell konstruiert. Daher müsste das mit den Schnitten so passen, da diese vorgegeben sind. Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, wie das konstruktiv umgesetzt werden kann. Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich haette jetzt eher gesagt, dass die wenigsten am Sonntagnachmittag CAD machen Ich zumindest hab zu dieser Tages-/ Wochenzeit nicht mal Zugang zum Arbeitszeug
Da hast du wohl Recht, zumal am Sonntag Valentinstag war Viele Grüße.
daweed90 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint hier nicht wirklich weiter zu gehen Selbst ein Freund, der als Design-Ingenieur arbeitet, wusste spontan keine Antwort. Kann es vielleicht sein, dass die Zeichnung fehlerhaft ist? Viele Grüße
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 18. Feb. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
Möglicherweise liegt es einfach daran das es hier um ein Forum handelt das sich mit Problemen und Fragen rund um NX beschäftigt. Und da die allermeisten hier in der etwas unangenehmen Situation sind eine gewisse Arbeitsleistung abzuliefern und sich nicht um die Schwierigkeiten die mit dem Zeichnungslesen verbunden kümmern können würde ich mir nicht sehr viel Hoffnung auf Besserung machen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
>>Kann es vielleicht sein, dass die Zeichnung fehlerhaft ist? Ja, aber nicht unbedingt im Sinne von falsch sondern eher im Sinne von lückenhaft. >>Selbst ein Freund, der als Design-Ingenieur arbeitet, wusste spontan keine Antwort. Das habe ich bei anderen Zeichnungen auch schon erlebt. Da freue ich mich immer wieder über die 3D-Modelle, die man drehen und wenden kann wie man es braucht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok also wenn selbst ihr keine Antwort habt, dann geh ich davon aus, dass es nicht möglich ist die Zeichnung in ein Modell zu überführen. Trotzdem Danke FRUSTI 180, wolfi_z und Rainer Schulze für eure Äußerungen Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
