  NX
  Bemaßungen nur mit ganzen Zahlen möglich
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Bemaßungen nur mit ganzen Zahlen möglich (1382 / mal gelesen)
Mert1
Technischer Produktdesigner Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mert1 an!   Senden Sie eine Private Message an Mert1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mert1
System:
-Windows8.1 Pro
-Intel i5-3470 3.20GHZ
-8Gb RAM
-Nvidia Quadro K600<P>Programme:
-Inventor 2016 Build 138
-Siemens NX 10.0.0.24
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute ist mir beim Konstruieren mit NX 10 ein Problem aufgefallen:
Sobald ich in einer Skizze ein Maß erstelle, oder bearbeite, wandelt das Programm die Maßzahl sofort in eine Zahl ohne nachkommastellen um.
Das heißt dass ich zum Beispiel keine Kreise mit dem Durchmesser 6,4 erstellen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand hierbei helfen kann.
MfG. Mert
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mert1 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist das nur die Darstellung des Maßes.
Klicke das Maß nochmal doppelt an: Erscheint der vorher eingegebene ungerade Wert wieder? Dem muss eigentlich so sein. Wenn du mit der rechten Maustaste auf das Maß gehst, kannst du in den Optionen die Anzahl der Nachkommastellen einstellen.
PS: Falls es das tatsächlich schon sein sollte, so empfehle ich eine Änderung im Seedpart, da es dort wahrscheinlich schon falsch definiert ist und diese Einstellung bei Erstellung eines neuen Teils mit kopiert wird.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mert1 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
zusätzlich zu Markus Hinweis: du solltest dein NX10 updaten, die NX10.0.0.24 sollte nicht im Produktivbetrieb eingesetzt werden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Mert1
System:
-Windows8.1 Pro
-8Gb RAM
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für eure Hilfe,
das Problem hat sich irgendwie schon von alleine gelöst. javascript:InsertSMI('  %20');
Und danke für den Hinweis mit der Versionsnummer. Ich nutze NX gerade nur zum lernen, aber werde demnächst trotzdem mal ein Update durchführen.
MfG. Mert
[Diese Nachricht wurde von Mert1 am 11. Jan. 2016 editiert.]
