  NX
  Schnittansicht
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Schnittansicht (2726 mal gelesen)
tr200R9
Sehen Sie sich das Profil von tr200R9 an!   Senden Sie eine Private Message an tr200R9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tr200R9
NX9 TC9
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Name ist Tim ich bin neu hier.
Das Forum hat mir schon sehr oft geholfen!
Danke dafür!
Nun habe ich ein Problem wo ich keine Lösung finde.
Ich verwende NX9 mit TC9.
Ich habe eine etwas größere Baugruppe.
Unter anderen ist ein Rahmen mit vielen Bohrungen und Ausschnitten vorhanden.
Sobald ich ein Schnitt durch den Körper lege sind die Bohrungen und Ausschnitte in der Schnittansicht verschwunden bzw. nicht zu sehen. Das Einzelteil ist ein Parasolid (ein Körper).
Kann es angehen das NX die Schnittansichten vereinfacht?
Ein weiteres C- Profil ist auch im Schnitt nicht zu sehen.
Ich habe zum vergleich mal ein 3D- Schnitt an gleicher Position gemacht.
Alles in Ordnung...
Gruß und Danke
Tim
[Diese Nachricht wurde von tr200R9 am 07. Jan. 2016 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr200R9 10 Unities + Antwort hilfreich
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr200R9 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Aber Du solltest noch ein wenig über Deine Problembeschreibung nachdenken...
Wohl kaum.
Ohne 3D-Modell und Schnittansicht zu sehen, kann ein Forumsteilnehmer wohl kaum beurteilen, ob das Problem bei NX oder bei Dir liegt.
Eine nahe liegende Frage lautet: Nach welchem Zeichnungsstandard arbeitest Du?
Und falls es wirklich ein Problem von NX sein sollte: Wie lautet die ausführliche Versionsnummer (-> NX-Protokolldatei)?
Ich kann nur sagen, dass wir seit einem Jahr mit NX9 arbeiten und noch keine solchen Probleme erlebt haben.
Rainer Schulze
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr200R9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
es gibt tatsächlich eine Option in den Ansichtseinstellungen, die kleinere Formelemente automatisch aus den Ansichten entfernen kann (siehe Anhang). Musst mal nachschauen, ob diese bei Dir aktiv ist.
Ansonsten kann es natürlich auch an den Daten liegen. Ohne diese sind aber nur Vermutungen möglich.
Gruß André
tr200R9
NX9 TC9
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Bei uns gibt es keine Möglichkeit Bilder oder ähnliches als Beispiel zu demonstrieren.
Habe den Fehler gefunden lag an einen Wave-Link.
Habe ein Profil in der Baugruppe gekürzt. Nun Habe ich eine Zwischenbaugruppe erstellt und siehe das es funktioniert.
Tim
