  NX
  Skizze in Aufgabenumgebung - Skizzenauswahl über Dropdownmenü
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Autor Thema:  Skizze in Aufgabenumgebung - Skizzenauswahl über Dropdownmenü (3301 mal gelesen)
77Frank
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von 77Frank an!   Senden Sie eine Private Message an 77Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Frank
UG NX10.0.3 MP18
Dokumentenverwaltung SAP ECTR 5.1
Windows 7
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitra und ich bitte euch um Hilfe.
Wir haben NX10 als CAD-System und derzeit folgendes kleines Problem.
Wenn wir eine Skizze bearbeiten möchten, gehen wir über "Skizze in Aufgabenumgebung" und wählen die zu bearbeitenden Skizze über das Dropdownmenü aus. Das Skizenmenü öffnet sich, zoomt die Skizze passend ins Fenster und schließt sich sofort wieder.
Wir befinden uns dann wieder im Konstruktionsmodus.
Hat jemand eventuell einen hilfreichen Tip für uns?
Besten Dank schon mal für eure Ideen.
Frank
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 07. Jan. 2016 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau ist Deine Frage???
Wenn ich das in meiner NX10 mache, sehe ich im Teilenavigator, welche Skizze ein anderes Icon hat als die anderen. Im Dropdownmenü steht dann auch der Name der von mir angewählten Skizze. Dass sich das Dropdownmenü schließt, ist doch überall so. Was drin steht, ist entscheidend.
Oder versteh ich was falsch???
77Frank
CAD-Betreuer
UG NX10.0.3 MP18
Windows 7
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo racing.beetle,
wir haben ein bestehendes Teil über mehrere Skizzen konstruiert.
Wenn wir in einer Skizze eine Änderung vornehmen möchten, können wir dies über RMT und Rollback oder über den Button "Skizze in Aufgabenumgebung". Nachdem wir den Button "Skizze in.." betätigt haben, können wir über das Dropdownmenü die entsprechende Skizze auswählen. Der Skizzenmodus öffnet sich kurzzeitig und schliesst sich sofort wieder ohne das wir im Skizzenmodus eine Änderung vornehmen können. Wir sind dann wieder im Konstruktionsmodus.
Wir haben schon in Voreinstellungen und Anwenderstandards nachgeschaut ob wir dort eine Einstellung vornehmen können. Leider haben wir dort nichts gefunden.
Ich hoffe, dass ich das Problem nun etwas besser geschildert habe.
Vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Frank
GuitARTS
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von GuitARTS an!   Senden Sie eine Private Message an GuitARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuitARTS
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
Ich hatte das Problem auch vor kurzem, jedoch gerade kein NX installiert, um es weiter zu erörtern.
Du kannst aber die "Voreinstellungen --> Konstruktion --> Bearbeiten"
auf "Open in Task Environment" und "Edit" stellen, um die Skizze zumindest vorläufig wie gewohnt zu bearbeiten.
Ich hoffe, dir weiter geholfen zu haben.
Simon
visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD!
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Du scheinst neu in NX zu sein, Dein Problematik ist typisch für Anfänger. Du darfst die Erstellung nicht mit der Bearbeitung verwechseln. Die meisten Funktionen sind nur zum Erstellen von Geometrien. Darunter fällt auch der Button 'Skizze in Aufgabenumgebung'.
Für die Bearbeitung solltest Du mit Doppelklick oder Kontextmenü arbeiten, wie in den anderen Beiträgen bereits erwähnt.
Gruß André
GuitARTS
PLM Consultant
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi André,
Die Methode, welche Frank anwendet hat den Vorteil, zwischen den Skizzen springen zu können, ohne diese zum Updaten der Änderung verlassen zu müssen und hat auf die beschriebene Art und Weise auch in bisherigen Versionen funktioniert - erst ab der NX10 (unbekanntes MP) tritt das Problem auf, dass die Skizze direkt nach dem Betreten wieder verlassen wird - die Alternative habe ich beschrieben.
Simon
77Frank
CAD-Betreuer
UG NX10.0.3 MP18
Windows 7
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simon, hallo Andre,
schon mal vielen Dank für eurer Engagement.  Wir können ja weiterhin arbeiten indem wir die Skizzen im Navigator auswählen und mittels Rollback bearbeiten. Bei Konstruktion mit sehr vielen Skizzen ist die Auswahl über das Dropdown-Menü wesentlich leichter.
@ Simon,
weist du, ob bei Siemens schon ein Ticket erstellt wurde?
Viele Grüße und schönes WE.
Frank
GuitARTS
PLM Consultant
erstellt am: 09. Jan. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
Nein, ich habe noch nicht geschaut.
Ich installiere gerade NX10 neu und sobald ich das Problem wieder habe schaue ich nach Calls, bzw. lasse einen auf machen.
Gruß und schönes Wochenende
Simon
cammac
Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von cammac an!   Senden Sie eine Private Message an cammac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cammac
NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 10. Jan. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist die NX10.0.3 installiert und dort ist der Fehler behoben.
Gruß aus dem Norden
Frank
Teamleiter Fertigungslösungen ComputerKomplett ASCAD GmbH
