  NX
  Patch- Fehler
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Patch- Fehler (1803 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutes Neues allerseits!
Ich möchte eine Fläche an einen Body dran- "patchen". Normalerweise kein Problem.
Diesmal sagt NX aber, "Tool sheet edges are not close to target body or do not form a closed loop".
Ich habe mittels Analysis-Deviation-Checking "Edge to Face" nachgemessen und festgestellt, das der Distance-Error
der Kante rundherum nie über 0.0025mm liegt.
Der Patch- Befehl hat eine Toleranz von 0.01mm eingestellt.
Selbst, wenn ich 0.1mm einstelle oder 0.5, macht NX den Patch nicht.
Hat jemand einen Tipp?
VG,
Martin
Martin Millinger
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir den gleichen Befehl meinen, dann ist der wohl nicht dazu gedacht, eine Fläche an einen Körper anzuhängen.
Aus der Hilfe zu NX9:
Mit dem Befehl Patch können Sie einen Volumen- oder Flächenkörper bearbeiten, indem Sie Flächen durch die Flächen eines anderen Körpers ersetzen.
Könnte es sein, dass Du den Befehl "sew" = "vernähen" meinst?
Und hast Du mal die zweite Hälfte der Fehlermeldung überprüft (Tool sheet edges ... do not form a closed Loop) ?
Rainer Schulze
debUGneed
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
ja genau, der obere Befehl- Patch - ist schon der richtige.
Man ersetzt die Oberfläche eines Körpers durch eine andere Fläche.
Die muss aber nahtlos an den Körper anschließen.
Hab's aber schon gefunden. Der Körper war selbst "ringförmig" aufgebaut
und der Patch wäre ins Leere geschossen.
Jetzt muss ich ein "Loch", das an beiden Seiten durch je eine Freiformfläche
zugedeckt wird, auffüllen.
Ich denke, ich muss aus dem durchgehenden Loch zwei begrenzte machen und dann von beiden Seiten ein Patch.
VG,
Martin
Martin Millinger
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Jan. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne ja Dein Teil nicht - aber wenn Du die Flächen hast, denke ich an die Bool'sche Vereinigung mit einem Zylinder und anschließendem Trimmen mit den Flächen.
Rainer Schulze
