  NX
  Rohteil in Fertigungszeichnung anzeigen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Siemens NX Blech , ein Kurs
Autor Thema:  Rohteil in Fertigungszeichnung anzeigen (4227 mal gelesen)
Saturn-1975
Sehen Sie sich das Profil von Saturn-1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Saturn-1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saturn-1975
Catia V5
CREO
NX 11
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe momentan eine Fertigungszeichnung eines Gussteils angefertigt.
In der Zeichnung wird hierzu natürlich  das bearbeitete Teil angezeigt.
Ist es möglich zusätzlich noch das Gussteil in der Fertigungszeichnung anzuzeigen?
DJ
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 05. Jan. 2016 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJ,
wie fast immer in NX gibt es mehrere Wege.
Der üblichste ist:
1) Fertigteil konstruieren
2) Fertigteilzeichnung ableiten
3) Gussaufmaßteil anlegen und Fertigteil per WAVE-Links hereinlinken.
4) Gussausmaße anbringen
5) Gussteilzeichnung ableiten
Walter Hogger
Saturn-1975
Catia V5
CREO
NX 11
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Ich muss also ein neues Teil (Gussteil-abhängig vom Fertigteil) als Datei anlegen?
LG
DJ
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJ,
macht Ihr nicht ein Rohteil und ein Fertigteil extra?
Ist ja schon von den Allgemeintoleranzen her leichter anzugeben,
da diese für Gussteile und für spanend bearbeitete Teile
sehr unterschiedlich sind.
Wenn Du zwei Zeichnungen hast, kann da keine Verwirrung entstehen.
Wenn Du den Teilungsnahtverlauf und anderes für das Gussteil angeben willst, geht auch schnell viel Platz für Fertigteilmaße drauf.
Du kannst zuerst ein Rohteil machen und davon die Gusszeichnung
ableiten. Dann ein Fertigteil anlegen, das Rohteil einfügen, Wavelink machen und Rohteil unterdrücken.
Dann den Wavelink fertig bearbeiten (bohren, fräsen, etc.)
Davon das Fertigteil ableiten.
Wenn Du stellenweise die Rohteilkontur in der Fertigteilzeichnung brauchst, kannst Du die Unterdrückung des Rohteils in der Zeichnung vorübergehend aufheben, die Views updaten und die gewünschten Konturen in den entsprechenden Ansichten im Expand nachmalen. Ist zwar nicht assoziativ, geht aber schnell und Du kannst gut auswählen, wo Du Rohteilkontur übernimmst.
Martin
Martin Millinger
Saturn-1975
Catia V5
CREO
NX 11
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir machen in der Regel Roh- und Gussteil in einem Part!
Ich schau mir das mal an.
Danke!
DJ
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
üblicherweise modelliere ich das Gussteil und erzeuge hierzu die Zeichnung.
Dann erzeuge ich eine übergeordnete Baugruppe mit nur einem Teil, dem Gussteil.
Jetzt hebe ich das Gussteil an (promote) und mache die spanende Bearbeitung. Anheben hat für uns den Vorteil, dass die Stücklistendaten automatisch richtig und assoziativ sind. Wenn ich in der Zeichnung der Baugruppe eine Kante des Gussteils benötige, mache ich in der entsprechenden Ansicht eine Skizze.
Harry
