 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: Drafting-Voreinstellung (3440 mal gelesen)
JoeJW Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 NX8.5 /Test NX10 TC10.1
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beim Wechsel von Part nach Drafting bekomme ich immer folgende Meldung (Siehe Text und Screenshot) --> "Keine gültige Zeichnungsblattvorlagen-PAX-Datei gefunden. Option "Rohteilblattvorlage" ist nicht verfügbar." Wo kann ich das einstellen, das diese Meldung nicht mehr kommt? Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Dez. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
erstellt am: 30. Dez. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Dez. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
>>Die Frage ist aber wie kann ich es administrativ einstellen, damit kein anderer User diese Meldung jemals bekommt? Die Meldung zu unterdrücken ist wohl nicht die glückliche Lösung. Bei einer fehlerfreien Installation sollten zumindest die von Siemens mitgelieferten Vorlagen gefunden werden. Im Augenblick habe ich noch Weihnachtsurlaub und somit keinen Zugriff auf NX. Da kann ich Dir nur raten, mal in der Hilfe nachzuschauen, wie Vorlagen definiert werden. Und vielleicht erkennst Du ja auch in der NX-Protokolldatei, in welchem Pfad die Vorlagen vergebens gesucht werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 30. Dez. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
Ich gehe davon aus, dass du in deinem UGII_TEMPLATE_DIR keine ugs_sheet_templates.pax hast, richtig? Wenn du nicht weißt, wo das UGII_TEMPLATE_DIR hinzeigt, dann mach mal in NX das Logfile auf und suche dort nach UGII_TEMPLATE_DIR, der Pfad steht dann gleich daneben. Da kannst du dann im Windows Explorer gucken, ob da eine ugs_sheet_templates.pax drin liegt. PS: Sollte die Datei vorhanden sein, aber beim Einfügen des Zeichnungsblatts keine Templates gelistet werden, so überprüfe bitte, ob die in der ugs_sheet_templates.pax angezogenen .prt-Dateien auch wirklich im UGII_TEMPLATE_DIR existieren. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
erstellt am: 30. Dez. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erst mal für die zahlreichen Antworten: Angepasste PAX Dateien waren bereits im UGII_TEMPLATE_DIR vorhanden auch für TC. Diese öffnet er auch problemlos wenn eine Zeichnung auf Basis des Modells erstellt wird. Leider zeigt das Logfile auch nur den Fehler der Message Box an wenn ich direkt in der Modelldatei in den Zeichnungsmodus wechsele. &MACRO MESSAGE_BOX -2,0 No valid drawing sheet template pax file was found. &MACRO MESSAGE_TEXT The Sheet Template option will not be available. Liegt es vielleicht daran das in den PAX Dateien das Master-Model Prinzip definiert ist? Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
erstellt am: 30. Dez. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
Da sind mehrere .pax-Dateien. Ist auch eine ugs_sheet_templates.pax dabei? Bzw. eine nxdm_ugs_sheet_templates.pax, sofern NX managed (aus TC heraus) gestartet wird? Um genau diese Datei geht es nämlich. Und die ist entweder nicht da oder fehlerhaft. Bitte nochmal prüfen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus ich habe jetzt noch einmal die Originaldateien aus der Installation verwendet. Da ist auch die besagte Datei dabei. Auch da tritt genau das gleiche Verhalten auf. So ich mach für dieses Jahr erst mal Schluss. Allen im Forum einen guten Rutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
Die Übersetzungen sind ja echt toll ... Ich glaub das Popup meint dass die Verwendung von "blank" Templates nicht zugelassen ist. Das ist in den CustomerDefaults ( dt. Anwenderstandards glaub ich ) einstellbar. >>&MACRO MESSAGE_BOX -2,0 No valid drawing sheet template pax file was found. >>&MACRO MESSAGE_TEXT The Sheet Template option will not be available. >>Liegt es vielleicht daran das in den PAX Dateien das Master-Model Prinzip definiert ist? Entweder es ist wirklich kein SheetTemplate File vorhanden ( wo gesucht wird ) oder alle Einträge darin sind ungültig. Zumindest ein Eintrag muss brauchbar sein ... Alle Meldungen im Bereich der zitierten Syslog Zeilen anschauen, das wird recht gut rückgemeldet .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 04. Jan. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
erstellt am: 04. Jan. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, das Verhalten ist bereits in der 8.5 so. Da kennen es die Anwender bereits. Mit der Einführung von NX 10 werden wir das Entwicklungsnetzwerk maßgeblich erweitern. Da hätte ich es gerne abgestellt. Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJW
Ich bin der Meinung.... das wir dies beim Umstieg von NX6 auf 9 hatten.... damals lag es an einer fehlenden *.Pax Datei in der Customization Umgebung. In NX6 hatten wir nur die model und drawing.pax in NX9 benötigst du die sheet noch. Edit: also somit auch in der NX8.5 CU ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 05. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
