  NX
  Komponenten einer Teilefamilie ersetzen
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Komponenten einer Teilefamilie ersetzen (2351 mal gelesen)
Denkarbeiter67
Sehen Sie sich das Profil von Denkarbeiter67 an!   Senden Sie eine Private Message an Denkarbeiter67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denkarbeiter67
NX- Version: 10.0.1.4
NX- Lizenz: DS5050
erstellt am: 29. Dez. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich habe mehrere gleiche Schrauben aus einer Teilefamile in eine Baugruppen eingebaut und über ein Komponentenmuster bzw. Bedingungen positioniert. Wie kann ich am schnellsten alle Schrauben durch eine neue Schraube der Teilefamilie ersetzen. Bisher habe ich die die alten Schrauben gelöscht und die neuen wieder eingebaut. Auch mit Komponente ersetzen, muss ich erst das entsprechende Familienteil auswählen bzw. laden und kann dann erst ersetzen. Beide Wege erscheinen mir etwas umständlich. Gibt es was besseres?
Danke im Voraus.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Dez. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denkarbeiter67 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich nehm einfach mal an, dass du mit Teamcenter unterwegs bist...
Hängt ein KRX-Dataset am Mutterteil deiner Teilefamilie mit dran? Dann könntest du in NX mit der rechten Maustaste auf die Schraube gehen und danach auf "Edit Reusable Component" klicken. Dann geht ein Dialog auf, in dem du relativ komfortabel die richtige Schraubengröße wählen kannst, ohne die Nummer kennen zu müssen.
Wenn es eine "normale" Teilefamilie ist, dann könntest du beim Ersetzen der Schraube das Mutterteil der Teilefamilie angeben. Dann sollte anschließend ein "Member Select"-Dialog aufgehen. Der macht im Prinzip auch nichts anderes als der "Edit Reusable Component"-Dialog, ist nur etwas weniger komfortabel und die Möglichkeit einer automatischen Durchmesserwahl gibt's da auch nicht.
Markus
