  NX
  DXF Exportieren Bibliothek-Ladefehler
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  DXF Exportieren Bibliothek-Ladefehler (2234 mal gelesen)
nrg112
Sehen Sie sich das Profil von nrg112 an!   Senden Sie eine Private Message an nrg112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nrg112
erstellt am: 25. Dez. 2015 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neuestem habe ich in NX9 Probleme eine DXF-Datei zu exportieren.
Es erscheint die Fehlermeldung "Versuch zum Laden der Bibliothek ungültig". Mit diesem Fehler kann ich leider gar nichts anfangen.
Exportieren in andere Formate funktioniert auch nicht, es erscheint zwar keine Fehlermeldung, jedoch auch keine Datei!
Hatte evtl. schon mal jemand ähnliche Probleme?
Schon mal Vielen Dank für die Hilfe und noch schöne Feiertage.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Dez. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrg112 10 Unities + Antwort hilfreich
>>seit neuestem ... Es erscheint die Fehlermeldung "Versuch zum Laden der Bibliothek ungültig".
Das klingt gerade so, als werde eine DLL (=dynamic link library) nicht gefunden.
Hast Du einen Suchpfad geändert oder mit nervösem Mausklick im Windows Explorer einen Ordner verschoben?
Berechtigungen verändert?
Festplattenfehler?
Schau mal in die NX-Protokolldatei.
Da sollte unmittelbar vor der Fehlermeldung zu erkennen sein, welche Datei geladen werden soll.
Rainer Schulze
nrg112
erstellt am: 28. Dez. 2015 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe!
Aus unerklärlichen Gründen blockiert das AntiVirus Programm den Zugriff auf die Bibliothek.
