  NX
  Skizzen durch Geschnittenes Bauteil erzeugen
NX2412
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Skizzen durch Geschnittenes Bauteil erzeugen (2617 mal gelesen)
Caliban
Sehen Sie sich das Profil von Caliban an!   Senden Sie eine Private Message an Caliban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caliban
NX 11.0.2.7
GPU: NVIDIA Quadro K2200
CPU: Intel Xeon E3-1245
RAM: 32 GB
erstellt am: 21. Dez. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite gerade im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit Siemens NX.
Ihr würdet mir wahnsinnig viel Arbeit ersparen, wenn Ihr mir sagen würdet ob, und wenn ja wie, es möglich ist eine Skizze auf Grundlage eines Geschnittenen Bauteils zu erstellen.
Um zu Verdeutlichen was ich machen möchte:
Wenn man einen Schnitt durch ein Bauteil führt kann man sich direkt die Schnittkurve Kopieren.
Genau so würde ich gerne eine Skizze erzeugen sodass die Linien des geschnittenen Bauteils direkt in der Skizze sind.
Bis jetzt gehe ich den Umweg, das ich mir die Schnitte an den gewünschten Stellen lege, mir Schnittkurven erzeuge und diese auf die Skizze  Projeziere.
Da bei rund 50 Schnitten/Skizzen sehr aufwändig ist würde ich das ganze gerne abkürzen.
Ich hoffe Ihr habt verstanden was mein anliegen ist!
Ich hoffe Ihr vergebt mir Rechtschreibfehler ich sitzte nun schon gut 10 Std. vor dem Problem.
Vielen Dank im vorraus!
Caliban
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 22. Dez. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
du hast direkt in der Skizze die Möglichkeit Schnittkurven zu erzeugen, siehe Bild. Dazu wählst du nur die Flächen an, die Ebene zum Schneiden ist automatisch die Skizzierebene.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
erstellt am: 22. Dez. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es eine Skizzenfunktion (siehe Bild).
Martin
