  NX
  Gewindefunktion + Zeichnungsableitung
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  Gewindefunktion + Zeichnungsableitung (4080 mal gelesen)
Parzival11
Student Dual Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Parzival11 an!   Senden Sie eine Private Message an Parzival11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parzival11
erstellt am: 21. Dez. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier. Ebenfalls seit kurzem auf NX umgestiegen. Bin leider noch nicht ganz durch mit der Software.
Wenn ich ein Gewinde erstelle, musste ich dies bisher bei Solidworks oder SE mit der Gewindefunktion erstellen, dann wurde in der 3D-Ansicht eine Gewindegrafik dargestellt - dies gab dann in der Zeichnungsableitung das vereinfachte Gewinde, wie üblich als Strich. Oder ich habe es mit einer Helix dargestellt und hatte dann ein sauberes Gewinde, das ich trotzdem in der Zeichnungsableitung als vereinfacht darstellen konnte.
Bei NX klappt das nicht. Woran liegt es?
Ich erstelle Gewinde mit der Gewindefunktion, dann wird gleich ein sauberes Gewinde dargestellt, anstatt nur eine Gewindeschattierung. In der Zeichnungsableitung wird dann jedoch ebenfalls das Gewinde dargestellt - Nur nicht vereinfacht.
Habe zwei Bilder von der Gewindefunktion und von der Zeichnungsableitung angehängt.
Wie kann ich in der Zeichnungsansicht vereinfacht ein Gewinde darstellen?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
LG
[Diese Nachricht wurde von Parzival11 am 21. Dez. 2015 editiert.]
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 22. Dez. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parzival11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Parzival11,
einfach im Dialog auf Symbolisch umstellen.
Benjamin
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parzival11 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher NX-Version arbeitest Du?
Wenn die "neue" Bohrung, dann:
Typ Gewindebohrung => symbolisches Gewinde im 3D zwecks Performance, im 2D dann über die Ansichtseinstellungen (oder -stil) bei Gewinde auf detailliert stellen)
ODER
Typ einfache Bohrung + Gewindebefehl => entweder symbolisch (dann wie oben) oder detailliert => Gewindegänge sind im 3D sichtbar und im 2D wie oben über die Ansichtseinstellungen (-stil) hergehen.
Wofür brauchst Du die Gewindegänge im 3D? Die erzeugen für jede Kante und jede Fläche IDs, die unheimlich Performance ziehen. Dann würde ich lieber mit einem symbolischen Gewinde arbeiten. Die Fertigung weiß dann eh den Kernlochdurchmesser, wenn ein bestimmtes Gewinde gefertigt werden soll.
