  NX
  Tabelle auf Zeichnung assoziativ zu einer Datei
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Tabelle auf Zeichnung assoziativ zu einer Datei (1840 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte auf der Zeichnung eine Tabelle erzeugen.
Hinweis: Es muss nicht zwingend mit EINFÜGEN -- TABELLE passieren. Mir würde auch reichen wenn es nur wie eine Tabelle aussieht, allerdings aus Textzeichen besteht (mit den Tabellenlinien !)
Die Tabelle soll mit einer Datei verbunden sein. Das Dateiformat ist noch "verhandelbar". Alles ist denkbar: txt, Excel, csv, HTML, XML....
(Hintergrund: Diese Datei wird von einer anderen Software erzeugt.)
Mein Wunsch: Wenn ich die NX-Zeichnung lade (oder zumindest nachdem ich es manuell angestossen habe) erfolgt ein Update der Tabelle auf der Zeichnung.
Problem bisher (zumindest in meiner NX7.5): Ich kann allenfalls einzelne Zellen mit Ausdrücken verknüpfen. Diese Ausdrücke können z.B. mit ug_excel_read immer aktuelle Werte aus einer Excel-Datei lesen. Um eine umfangreiche Tabelle (mit ggf. unbekannter Spalten- und Zeilenzahl) einzulesen ist das aber seeehr mühsam.
Bleibt mir nur der Weg die Tabelle der Zeichnung mit Excel zu öffnen, parallel meine Datei öffnen, Daten in die Excel-Tabelle kopieren und wieder schliessen und NX aktuallisieren? Oder geht sowas komfortabler (vielleicht auch erst in einer höheren NX-Version?)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 21. Dez. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
das ist einfach. Wenn die Bordmittel von NX nicht ausreichen, dann musst du über die Programmierung gehen. Informationen lesen und schreiben kennt jede Programmiersprache. Wo hast du denn deine Informationen liegen? In welcher Form?
Denkbar wäre ggf. auch die fertige Tabelle als TIFF oder JPG einzufügen.
Walter Hogger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
.... Wenn die Bordmittel von NX nicht ausreichen, dann musst du über die Programmierung gehen. ...
Hallo Walter.
Danke schon einmal für Deine Antwort. Wenn es nicht anders geht dann währe das mein Plan B. Ein Programm liest die csv-Datei und erzeugt passend die Linien der Tabelle und setzt die Texte ab.
Die Idee mit dem Bild ist gut. Problem: unser Plotter kann diese nicht ausgeben. Dort wo Bilder sind kommt nur ein schwarzes Viereck raus.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass die höheren NX-Versionen in dieser Richtung mehr können als meine "alte" 7.5. Schade.
uger
